查看: 864|回复: 11
【请教】如何快捷键算出一个线段的长度!
发表于 2015-2-28 12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不是ctrl+Q!  几段连续的线段怎么查看
- A* r8 P- e+ J% r( e6 ~
推荐
 楼主| 发表于 2015-3-4 09:58 | 只看该作者
jimmy 发表于 2015-3-4 09:44# v3 u- c$ \$ h% Y7 A. Q5 `& |
謝謝
% O* c1 ]4 P" f刚刚翻开书才发现可以用“QL”,还更加方便
& A0 S7 C, M6 ~& N* i* M
参与人数 1威望 +5 收起 理由
jimmy + 5 支持!
发表于 2015-3-2 17:27 来自手机 | 只看该作者
利用管脚对。右键,选择管脚对,再去查询。
发表于 2015-3-3 21:02 | 只看该作者
恩,謝謝大大分享-------------------
    2019-12-13 15:20
    发表于 2015-3-19 09:19 | 只看该作者
    1) 在PCB文档界面下,鼠标右击,选中"选中管教对"​ 再按下ctrl+Q,  即可弹出线段信息,包括长度6 C) `; R' {5 d
    2) 按下Q+L,选中需要测试长度线段,鼠标右击,选中属性,即可弹出线段信息,包括长度( D6 O$ |! L5 f2 y+ e4 w
    4 L+ q$ v% s3 L. y! ^/ Y! T: Q刚刚实验出来的,版本9.5
    点赞!!谢谢  详情 回复 发表于 2015-3-19 09:28
     楼主| 发表于 2015-3-19 09:28 | 只看该作者
    zhanweiming2014 发表于 2015-3-19 09:19
    ( S8 U* p: h3 ]# x1) 在PCB文档界面下,鼠标右击,选中"选中管教对"​ 再按下ctrl+Q,  即可弹出线段信息,包括长度7 u1 Y* @2 V$ Y, D6 o9 n. d8 ^. ~
    2)  ...
    / e$ N8 h5 m& Z& Q& `点赞!!谢谢: ~/ Q* j* E3 d& q6 o' L
    发表于 2015-3-19 16:48 | 只看该作者
    可以同时选择很多条走线输入 QL
    发表于 2015-3-20 09:01 | 只看该作者
    相当的不错!!
    发表于 2015-3-20 16:27 | 只看该作者
    又学习到一点,谢谢了
    GMT+8, 2025-8-23 17:15 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
