返回列表 发新帖
楼主: 15818550922
教你如何用二极管实现电平匹配
16#
发表于 2015-1-21 00:14 | 只看该作者
二极管方式,两个二极管,第一个二极管需方向放置吧
17#
发表于 2015-1-21 12:16 | 只看该作者
myl593799546 发表于 2015-1-21 00:14
: _# W; N# l( t; b二极管方式,两个二极管,第一个二极管需方向放置吧
% U$ R) {/ W$ V- E/ I  k7 v9 b4 I/ X+ c
如果二极管反过来了,3.3V-VDIODES(之前说需要压降小的,假设0.2V-0.4V吧)=3.1V-2.9V依然大于2.8V。7 x  D0 @3 H) }- T4 f
那我们用压降大的嘛,但是一般速度快的,压降都小。; Y3 o3 ^8 F1 g6 A0 ?
; Y; \* r2 v) t$ r* d; m9 `) \
18#
发表于 2015-1-21 15:57 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-1-21 12:16
0 g* u* a* S, F4 ?如果二极管反过来了,3.3V-VDIODES(之前说需要压降小的,假设0.2V-0.4V吧)=3.1V-2.9V依然大于2.8V。# U  H; g" u! S' }% Q
" a  a) m+ [# ~
哦,貌似明白了,是说左边的电平始终高于右边的,0的时候自然好理解,1的时候由于VDDEXT存在(大于客户端的1),二极管还是导通,只是二极管左边电位不是0了,所以。。。
$ h" T. P% S) O' D# A
19#
发表于 2015-1-21 15:59 | 只看该作者
myl593799546 发表于 2015-1-21 15:57& H6 G- i) [9 t; B! c0 r- L
哦,貌似明白了,是说左边的电平始终高于右边的,0的时候自然好理解,1的时候由于VDDEXT存在(大于客户端 ...
. P2 t" g! w4 e2 c) T模块是2.8V,客户端是3.3V
20#
发表于 2015-1-21 22:48 | 只看该作者
9 ~! m% S7 @, p$ c9 H
fallen 发表于 2015-1-21 15:59/ z$ p8 p, o/ a) a" X# N3 N! n. m
模块是2.8V,客户端是3.3V
' v  I5 U9 D/ q7 t哦,那就是无论用户端TX高低电平,电流都是左向右?那么怎么检测是0还是1?
21#
发表于 2015-1-22 10:41 | 只看该作者
myl593799546 发表于 2015-1-21 22:48
& z% ~" u# S! b" n; Z哦,那就是无论用户端TX高低电平,电流都是左向右?那么怎么检测是0还是1?
9 i& _8 S" a8 k  r- h" E' q
前面说的很清楚了,不需要管电流的流向。只需要对应的端口能够获得相应的电压。& L2 _' [' R7 [( b5 s
23#
发表于 2015-1-26 20:10 | 只看该作者
这个方法不错,学习了。
GMT+8, 2025-11-30 12:58 , Processed in 0.125000 second(s), 19 queries , Gzip On.
