查看: 2646|回复: 17
【请教】关于CAE封装和PCB封装的问题!!
发表于 2015-1-6 17:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
            我需要改一个pcb封装,之后我新建立一个PCB封装对应那个CAE封装,想之后更改封装就方便些) o, i* ~5 g  K) i" k
但是这样设置后,在LAYOUT里没有找到我新建立的PCB封装!【不知道我讲清楚了没" X- B) k- U$ |1 Y
3 A+ d( Z2 @: ?- {4 Z" t6 t7 i, k
* _8 j2 t2 t' ~# W" O" Y7 T
* `" q0 B6 [7 [7 t
推荐
发表于 2015-1-7 09:23 | 只看该作者
就是比如说我现在有个电阻是R1,现在只有0805的封装,我PCB布局都差不多了,发现需要更换封装,就又做了个0603的封装,这个时候在原理图中R1的“特性”里面重新给R1分配刚刚画好的封装,然后再同步到layout
推荐
 楼主| 发表于 2015-1-7 15:40 | 只看该作者
jimmy 发表于 2015-1-7 13:05
4 k* o6 J; x5 g4 R6 n如果你的原理图工具是用orcad的话,你的PADS中的元件类型只需要建立PCB封装和PCB TYPE名称就可以。
* e/ ~$ [7 E& V; H$ n$ X" n! D* k4 t3 Z# v+ s4 }, ?8 ]
不 ...
& |4 R/ I" {3 k0 S+ H* W, B
  那可以一个PCB TYPE名称对应俩个PCB封装吗?/ T6 S: m2 k6 Q1 `* O
4 \3 E( n: _# q$ b  I. b
6 e+ N. h' |: g! W   但是现在的问题是修改封装之前是没有选用俩个封装,下图是我增加封装之前的,增加后只有一个封装2 _& L! ~- \4 |: c( a, O8 ]5 q
  y, Z4 ~/ P8 D  下图是我增加封装之后的,有选用封装!
1 J( R# p9 z4 z* v3 g
  d" a0 l5 F  _8 J4 V
推荐
 楼主| 发表于 2015-1-7 09:39 | 只看该作者
leon19911224 发表于 2015-1-7 09:23
8 M: y% S4 z1 o9 E就是比如说我现在有个电阻是R1,现在只有0805的封装,我PCB布局都差不多了,发现需要更换封装,就又做了个0 ...
5 x, ~. Y7 m- g! q" \* ?/ O但是我用的是ORCAD!同步起来有点麻烦。每次都要导网表!     你说的这样做确实是可行的!# `( g2 D  |6 }8 x7 E* S% Z1 K4 ~9 A
6 [0 q2 g; b( `) `
我想知道的是,可不可以制作一个新的封装分配给CAE封装后,直接能在特性里选用
% W0 C8 y( |! g( H7 A9 B' G7 d) D& I" @. O& A! o0 f
5 b1 Q1 N" p* o) L( ]
: U4 }9 i8 l' B0 a2 k/ p9 |' g( Z
发表于 2015-1-7 08:43 | 只看该作者
我试了一下,好像新建完第一次要在原理图上对应的器件选好新的封装,然后同步一次,之后要改就随意了
 楼主| 发表于 2015-1-7 09:18 | 只看该作者
leon19911224 发表于 2015-1-7 08:43
! h% ]# P3 {9 ]' ~& m7 }我试了一下,好像新建完第一次要在原理图上对应的器件选好新的封装,然后同步一次,之后要改就随意了
( G' v  F! O! ~2 E0 f! ?1 t/ Z新建完第一次要在原理图上对应的器件选好新的封装
* K8 N' x' {! }' B, W+ v4 A& r& F/ j. h
' E! p/ v& t5 l, R# u6 A$ d& i. ]* p 这个是什么意思?
# ]: G( H& ~' B+ j4 n8 t
发表于 2015-1-7 09:44 | 只看该作者
这个我试了半天也没摸索出来,还是等高手来回答
发表于 2015-1-7 12:48 | 只看该作者
什么软件还有中文版?! H8 W# C% s  }- [
发表于 2015-1-7 13:05 | 只看该作者
joy_show_wb 发表于 2015-1-7 09:399 g9 ^) X8 W3 `& G6 L
但是我用的是ORCAD!同步起来有点麻烦。每次都要导网表!     你说的这样做确实是可行的!; Y5 J/ }/ y# C4 N; i
. _0 r: f0 b/ y0 g' l4 B我想知道的 ...
; F# u+ i- r% R& C0 A/ O( }) U如果你的原理图工具是用orcad的话,你的PADS中的元件类型只需要建立PCB封装和PCB TYPE名称就可以。
7 `9 W  \$ V; e. Q' L; [0 G% \( Y& ^# d  |4 e' ^
不需要再分配CAE封装。
  N3 D/ n1 W: o0 v0 U8 L
 楼主| 发表于 2015-1-7 15:41 | 只看该作者
wang-feier 发表于 2015-1-7 12:48; v$ s; u1 ~2 ^* \& n. }
什么软件还有中文版?
  H! F. U3 X$ x/ N' h8 c  MPADS 9.5哇!' d/ H: @5 T) D4 ?6 R/ S
发表于 2015-1-7 16:39 | 只看该作者
joy_show_wb 发表于 2015-1-7 15:40
6 m4 ?. p/ `7 U% v) D' |, y/ d! u5 e那可以一个PCB TYPE名称对应俩个PCB封装吗?
! K! W  A. u9 s  m不可以。% X" p% p1 [0 E
13#
 楼主| 发表于 2015-1-7 16:44 | 只看该作者
jimmy 发表于 2015-1-7 16:39
) C% K$ y" y9 k" T% J' ?5 a不可以。
/ ?( d. h6 Z4 k/ `6 {多谢JIMMY!简直棒棒哒!!
14#
发表于 2015-1-8 12:42 | 只看该作者
joy_show_wb 发表于 2015-1-7 15:41/ k& b" h% n. @! D7 G
PADS 9.5哇!
) E+ z% p  r6 _; j8 \. H# w哦,我只学了cadence 。。。
: E2 i* a5 F0 u8 K& U
15#
 楼主| 发表于 2015-1-8 13:39 | 只看该作者
wang-feier 发表于 2015-1-8 12:42
: {: _( q) e: C& E* p( g# R哦,我只学了cadence 。。。
你教我ALLEGRO ,我教你PADS啊!
- z8 k" T1 A* E4 q1 H$ u
GMT+8, 2025-8-23 11:56 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
