查看: 1567|回复: 13
Jimmy版主请进
发表于 2008-9-5 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟有几个问题想请教一下:
- I$ g7 D# Q2 C: _  w* L+ q  K1、在论坛上面下载了您发的MP4(RK系列)的Layout,但是想不通为什么走线可以走那么密,不是有个3W原则么?( q+ t. _( l3 D9 M2 l
2、我在画另外一块板的时候,遇到了数据线从模拟地上穿过的情形。在网上搜索了一下,说可以用电桥连接数字地和模拟地,然后让数据线从桥上过,不知道有没有更好的办法?# V+ z+ {/ X) |9 U" _$ W
3、在布板子(非高速)的时候,地的部分有没有什么需要注意的?
! s/ [# K6 ?& r6 M4 \0 F由于水平有限,让版主见笑了。
发表于 2008-9-5 10:32 | 只看该作者
呃。。。。。指定专人回答,哈哈,路过。
 楼主| 发表于 2008-9-5 11:01 | 只看该作者
主要是因为板子是他画的,呵呵
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-9-5 12:21 | 只看该作者
    jimmy的版主公司白天不允许上网,我来代他解答一下:2 ^& G( }% d3 `; {" I8 I
    (1)3W原则是个理想的通用规则,在实际情况中,由于受布局密度、设计周期等因素制约,这个规则有时很难实现,所以要根据实际情况灵活运用。另外3W原则并不是特指某种情况,比如100MHz的信号用3W,那1GHz的信号可能就是4W或更多,相反,几十M的信号不遵循3W通常也不会有问题,所以设计时不能教条,生搬硬套。
    : k2 ]  a! z+ h% {+ y(2)桥接是指理想的情况,通过外加回流通道避免跨分割问题,最好的办法就是调整平面分割区,让信号不跨分割区。另外跨分割区也不是绝对不允许,少量的跨分割区或低速情况下跨分割区是允许的。
    * A9 N& z0 j7 H; o  {# P* X' R(3)地的铜皮尽量保持完整,如果存在多层地铜皮,多打过孔连接起来。
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    edalulu0201 + 2 谢谢回帖
     楼主| 发表于 2008-9-5 21:58 | 只看该作者
    谢谢版主,解释得很清楚。
    , n5 C) ^( `8 s! P) l+ s9 y手头上的板子,下午发出去了,我是用一块无网络的铜皮跨在模拟地和数字地之间,然后跨区的数据线从它上面走过。
    头像被屏蔽
    发表于 2008-9-6 10:39 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     楼主| 发表于 2008-9-16 14:22 | 只看该作者
    所谓桥,就是一片无网络只起连接作用的铜皮,跨在两地之间
    发表于 2008-9-25 13:43 | 只看该作者
    兄弟们太有才了,路过!
    发表于 2008-10-11 09:01 | 只看该作者
    走过路过!支持一下!
    发表于 2008-10-11 11:38 | 只看该作者
    有时候.3W.还不如把它用地包起来.安全.
    2024-8-12 15:55
    发表于 2008-10-12 01:49 | 只看该作者
    是什么类板才有什么样的规则,规则是不断从失败中总结出来的经验,这些规则只是对曾经发生过的事说的,是有条件的,当你的条件已超这些了,这些规则就不适应了,那你就得走一些尝试的路了,这些事有时得就通下..................
    发表于 2011-6-8 22:50 | 只看该作者
    回复 毒女 的帖子
    2 n2 p- P7 ~6 T# R- T) I8 u
    - D* L& x2 F+ M3 U. Y因为你用地包起来,就不止3W了,当然效果更好些
    13#
    发表于 2011-6-9 11:05 | 只看该作者
    学习
    14#
    发表于 2011-6-27 15:45 | 只看该作者
    学习了
    GMT+8, 2025-7-10 11:36 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
