查看: 987|回复: 10
altium designer 09 问题
发表于 2014-12-12 12:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     问题,其中两电容的焊盘接GND,都通过铺铜连接到GND网络,为什么还出现未连接焊盘,如图中,
: K* \' D4 O4 d& s6 ]; R
7 N! f2 G" G- }请熟悉的,解答下,谢谢!@" r& F4 r0 l% p1 f5 E( S3 r
# m, k  N- O6 Z, n6 }) T1 _
GND网络
GND网络
推荐
发表于 2015-1-10 11:22 | 只看该作者
这个问题,我碰到过很多次了,连接了还报错,退出软件重新打开就好了,再检查就OK了。, D/ {5 D) u; Z2 x5 a& P
发表于 2014-12-12 13:40 | 只看该作者
top层的铜与bot层的铜未连接
 楼主| 发表于 2014-12-12 16:43 | 只看该作者
kketian 发表于 2014-12-12 13:40
- F( t- G% d- o& D  [$ ntop层的铜与bot层的铜未连接
, A: V6 i) T/ ?. |- ?  c; s, I  肯定连接了的,有插件焊盘接了GND,还有部分铺铜铺不了区域,连地是打过孔的, 问题是前两天没有这问题,全局改了导线过孔大小,重新铺铜就出线这问题了 ??
6 \. P& w; v3 t( P
发表于 2014-12-13 21:34 | 只看该作者
可能两次铺铜的间距不一样
发表于 2014-12-16 23:36 | 只看该作者
PCB画得太美了。果然犀利
发表于 2014-12-17 16:55 | 只看该作者
没有看到有连接。
    2019-12-13 15:20
    发表于 2014-12-23 08:16 | 只看该作者
    这种问题,细心查查就会可以发现
    2023-3-22 15:30
    发表于 2014-12-24 10:13 | 只看该作者
    是top和bottom层没有连接上呢,可能是那一块出现了类似于孤铜的情况,跟其他铜面没有连接上,仔细检查一下
    GMT+8, 2025-8-21 21:52 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
