查看: 869|回复: 8
PADS郁闷很久的问题
发表于 2014-11-24 19:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我知道左边的top和bottom的作用,但是不明白图片标记的top和bottom的作用是什么?亲高手指点一下
" Q% D# ?2 I& \7 w: F- V
参与人数 1威望 +1 收起 理由
color_ + 1
发表于 2014-11-24 21:31 | 只看该作者
右边是零件BODY分别在TOP 和BOTTOM层的颜色,也就是零件外框的颜色。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
color_ + 1
 楼主| 发表于 2014-11-24 21:38 | 只看该作者
左边是PCB的层,上面是PCB上面放置焊盘,过孔,导线等(东西)的层* Z, _. Q, G- H8 [! o
发表于 2014-11-25 17:06 | 只看该作者
也就是元件外框啦,元件外框通常印在顶层/跟器件一层,有个别插件会两层都印上,比如电解电容会有在底下印AI区域白油防止短路和损伤线路。
发表于 2014-12-12 15:37 | 只看该作者
这应该设置不同的颜色以区别不同层的元件摆放
发表于 2014-12-15 14:24 | 只看该作者
楼主可以通过变换不同的颜色来确认不知道的功能,了解每个定义。。。
发表于 2014-12-24 11:12 | 只看该作者
决定零件外套的颜色,除非你不给它们穿衣服
* T  w  E" K" h3 E
发表于 2014-12-24 14:01 | 只看该作者
把丝印框放在all layer层时,右边的Top/bottom就有用了。有的公司喜欢这么干。如果你都是把丝印画在丝印层,这里设置为白色就行,不用管它。
参与人数 1威望 -1 收起 理由
追求宁静 -1 很给力!
GMT+8, 2025-8-23 11:56 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
