查看: 904|回复: 6
来这儿看一下,请各位帮个忙
发表于 2012-4-11 17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个MASK点的做法
( W" s& U5 Y' N3 p( k( @- u' H为什么还有加上soldermasktop% J% v0 o( S, g/ `9 }0 B* I
阻焊层比焊盘大/ @0 Q; R. l) b9 |) h- S% X  A
而且做出来的效果是,把阻焊层的圆挖掉,保留焊盘
8 \- x* W9 z  L/ Z: o0 t我想像应该是一个阻焊直径的焊接面的,为什么是挖掉了呢
发表于 2012-4-11 17:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-4-11 17:51 | 只看该作者
为什么走线层加上solder mask top就成了上面可以上锡了呢?
    2021-8-13 15:19
    发表于 2012-4-12 10:33 | 只看该作者
    请充分了解下solder mask 和paste mask 的意思( l. V8 |0 ]& o2 c' A; z
    这两个概念清楚了 你就不会这样问了
    发表于 2012-4-12 10:40 | 只看该作者
    有图形,即走线,焊盘,铜铂,加阻焊就上剔,反之挖空,无绿油
    发表于 2012-4-12 10:42 | 只看该作者
    % _$ |% t5 C1 }2 c/ |7 p
    发表于 2012-4-16 14:53 | 只看该作者
    把前面的帖子都看一遍,以前不会的记下来。别上了就问。都是这样学过来的呀。
    GMT+8, 2025-11-28 15:29 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
