查看: 1875|回复: 11
菜鸟不懂球高手解答
发表于 2014-7-25 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为何我在allegro中建立焊盘后,creat symbol时总是宝这样的错
" q: c8 N' u; C6 W
4 o0 T* y1 H) Q4 D1 LCreate symbol started.
9 p% O8 ^6 Y0 q! M 2 k) I) f3 P# m0 A6 h$ _0 ~6 n
ERROR(SPMHDB-370): Symbol is not a jumper. [help] ; P$ E, m! c7 f
& }( U& K+ ~) }: f3 p) R( a% y
ERROR(SPMHA1-291): Create symbol has been aborted.
8 w5 }2 m( U5 v% D
2 d7 ]) u  o' {5 b4 [8 C
发表于 2014-7-25 17:08 | 只看该作者
是不是还有东西没有写完整,
 楼主| 发表于 2014-7-25 17:16 | 只看该作者
f469820666 发表于 2014-7-25 17:088 n1 g4 J  `( C9 [* h& y2 Z# y* T; t
是不是还有东西没有写完整,
3 l( t, L/ {4 v按照教程来的,都画上了,仔细检查了1 u7 Y" Y! f+ ?0 Y" e- Z
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-7-25 17:19 | 只看该作者
    说清楚点,你都画上啥了?
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    怎么操作的,都说清楚
    发表于 2014-7-25 18:39 | 只看该作者
    dandanzhufly 发表于 2014-7-25 17:16( N: n# @% L$ \. ]
    按照教程来的,都画上了,仔细检查了
    3 v" w/ W9 B9 S$ u把你的做的截个图过来,在看一下盘的一些设置问题!它提示你器件无法成功运行和创建
    ) J) O; g+ ?) ^- x, s' T+ J, W
    发表于 2014-7-25 20:07 | 只看该作者
    db check 一下
    发表于 2014-7-25 20:08 | 只看该作者
    或者把铜皮删掉保持试试 能保存了重新画个铜皮 然后再保存一次 其它没问题的话 基本能解决这问题
    发表于 2014-7-25 20:14 | 只看该作者
    呃    这个提示很明显啊    提示你类型不对    你画的是普通封装 不是条线帽那种    所有jumper  必须有有且只有2个通孔   位号 placebound 三个元素
    ( h4 e5 \" W. q+ T) A
    # G' p0 R5 `4 t3 ]5 N所以打开setup- design  para- 切换到design 标签 左下角有个drawing type   后面有个打勾选项  jumper 取消了就可以了
     楼主| 发表于 2014-7-26 10:44 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2014-7-25 20:14, t, K  H$ G! \) g
    呃    这个提示很明显啊    提示你类型不对    你画的是普通封装 不是条线帽那种    所有jumper  必须有有 ...
    3 p) a$ m: e9 a3 _( W" V按照你的步骤来已经好了,谢大神
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-7-26 10:48 | 只看该作者
    学习了,kevin大神...
    GMT+8, 2025-11-23 00:27 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
