查看: 1943|回复: 9
关于带状线的回流问题.
发表于 2008-8-29 23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在看SI 方面的书, 简单的东西还是能够看懂的,不过还是有些问题. 比如下图中的带状线L2, 靠近地层, 那么它的回流是GND平面, 我想问一下, 在VCC平面上,有L2的回流吗? 假如L1 在GND和VCC 的正中间(实际中应该不存在的), 那么它会选择哪个平面呢?  请指教, 谢谢!!5 S' [" k% ]/ N$ _2 M
' R% y7 O! q, `/ n9 Z
发表于 2008-8-30 22:14 | 只看该作者
还是选择VCC,GND,如果L1上有跟L2重叠的信号线,会有部分回流分配到L1中的信号线中,也就是产生了串扰。
发表于 2008-8-31 22:27 | 只看该作者
回流路径总是选择环路电感最小的路径
发表于 2008-9-1 07:55 | 只看该作者
3楼正解
发表于 2008-9-1 09:13 | 只看该作者
原帖由 oostilloo 于 2008-9-1 07:55 发表 8 N" c4 T8 n9 }. G  A( R9 M5 z( L8 I
3楼正解
; G. U9 L' H8 b. O7 }) `/ v
. ~4 q# B$ L7 S" n
简单的说是这样子,但这会对初学者一个误解,实际上回流会在各个路径上分配,阻抗越小回路路径上分配到的回流比例越大而已。
发表于 2008-9-7 12:21 | 只看该作者
同意
发表于 2008-9-8 09:53 | 只看该作者
回流路径总是选择环路电感最小的路径
发表于 2008-9-8 09:55 | 只看该作者
回流路径是最小阻抗的路径”,那么就要看真实情况下其他有没有占用了,如果没有其他“路径”阻碍了L2的地平面回流,那么它应该选择地平面回流,否则有可能选择VCC平面了。
发表于 2008-9-11 21:31 | 只看该作者
回流路径是最小阻抗的路径”,那么就要看真实情况下其他有没有占用了,如果没有其他“路径”阻碍了L2的地平面回流,那么它应该选择地平面回流,否则有可能选择VCC平面了。' [2 K8 ]& O5 W$ N# f% E6 `  P
如果L1在两个平面中间,那也应该选择GND,引文GND的阻抗低
发表于 2008-9-11 22:51 | 只看该作者
如果非要有确切答案的话,可以建个模型分析哈子* m( p! z; o2 A" f7 U: |, F0 `
应该是都有分布了
GMT+8, 2025-11-23 02:13 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
