查看: 1528|回复: 2
关与RT5350的boot配置问题
发表于 2014-7-2 01:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 t% x! h9 X+ t- I' t2 w配置说明:5 p' X$ q( {+ _. V
& N, m' U; l- G" f
按照手册的配置说明,图片是正常模式的配置。
0 m1 I9 l5 p% g! B/ ^" ^% @8 c3 [8 l  X% r5 G8 \; H; m9 z6 K. s
1、图中未图颜色的,表示电路板中没有焊接此电阻。
+ k8 E! h9 B5 v3 z2 s3 d, ~  q, b9 a2 L) a1 P
2、其中绿色的表示电路板焊接。; y- v  _9 e& P
4 {& r9 l! S4 f% K3、网络标号link4和TXD的配置,画图时,漏掉了,但是按照手册管脚的说明,这两个管脚内部下拉,外部不加下拉是否可以。
4 O2 u5 }8 ?+ Q; K) p# A7 L& H- R/ c1 B
4、图中有一处圈红框的,这个是此次的问题重点。按照配置说明,这两个电阻是选择大端和小端的。按照现在的配置,这个管脚应该被拉低,为小端模式,而实际上,该脚一直为高电平(3.3V)。
, V4 V. m, \4 K8 s. ]) o( K" Z3 a% D3 A  W* y0 W
仔细排查后,排除器件焊接短路的情况。9 L3 w! q8 O( M
1 `( W$ a- S) `) L. p
现在系统不挂Flash,网口连接电脑,无法识别。而手上的一款TLK的路由,在不挂Flash时,可以找到网口。
4 t8 Y/ l: Z8 d0 T' K2 \) ~" v% W% b2 n( t' w
" L; ]2 h( |2 ?. F7 f请赐教。
3 v9 S& _& c8 L! {有些地方描述的不清楚的,望海涵。。。
RT5350 Boot.jpg (93.98 KB, 下载次数: 10)
RT5350_Datasheet.pdf
5 MB, 下载次数: 118, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2014-7-2 12:01 | 只看该作者
哎,悲剧的,只能自己顶了
发表于 2014-7-11 16:00 | 只看该作者
那俩悬空不受影响,因为默认是低电平,只有高电平的几个需要特殊去接。
GMT+8, 2025-11-26 17:40 , Processed in 0.203125 second(s), 27 queries , Gzip On.
