查看: 2117|回复: 12
PADS布线问题
发表于 2008-8-29 03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads在布线时,感觉不好控制走线,如图所示,布完后线老是变得不规则.是不是那里设置没有设好,还是软件的问题?
发表于 2008-8-29 08:04 | 只看该作者
改小柵格設定就好了.
& ^/ I/ `3 e0 ]; ?7 x. N# B3 t0 B我想~
$ S. m# m$ K6 ^4 ^7 {* p: I! s2 x+ ]
发表于 2008-8-29 08:54 | 只看该作者
可以在下面的这个选项中更改后应用即可.7 n7 Y/ ?/ s* u* Y4 }
具体见图+ E9 P# e& ~- a0 K/ P. m  {4 V
4 o" P4 j; e4 e0 v/ a# F8 t7 J! g0 X! D, p" Y& l- d* K* B
[ 本帖最后由 soul24k 于 2008-8-29 08:58 编辑 ]
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
李加乘 + 2
 楼主| 发表于 2008-8-29 22:36 | 只看该作者
我试过了,以上两种方法都不行
发表于 2008-8-31 13:03 | 只看该作者
手工走线 不要用自动试试呢
 楼主| 发表于 2008-9-1 20:36 | 只看该作者
是手工走线呀,怎么还没有人帮忙呢
发表于 2008-9-1 21:43 | 只看该作者
不太明白你的问题
发表于 2008-9-4 10:13 | 只看该作者
是“手工”,不是手工
知道你肯定是手工布线的,楼上说的意思是用“手动布线”这个功能,不是“动态布线”,这两个按钮是在一起的
发表于 2008-9-4 23:29 | 只看该作者
^_^  是的 是的
发表于 2008-9-11 15:56 | 只看该作者
是不是你选择的是90度走线?
发表于 2008-9-11 18:52 | 只看该作者
在snap to grid前面打上勾就行了!
发表于 2008-9-26 22:38 | 只看该作者
可以打入直接命令   g1, 1          .试试
发表于 2008-9-27 01:14 | 只看该作者
进入焊盘方式? 定义了线长规则?
GMT+8, 2025-11-26 15:12 , Processed in 0.218750 second(s), 28 queries , Gzip On.
