S3C2416替代S3C2440项目数据比对
/ m- w0 D9 U3 Z" N. {% oS3C2440芯片已经停产,多年累积下来基于S3C2440而设计的产品定不在少数。为了使广大2440用户摆脱该mcu停产带来的麻烦,完美过渡升级,飞凌特推出FL2416开发板。该板采用核心板加底板的架构设计,方便学习的同时也方便产品开发。在这里笔者先就2416开发板和2440开发板,从芯片级、核心板级、底板级对两种开发板进行一下比对,使大家对FL2416开发板有一个初步的了解。
1 c& T4 u) _. l* V+ x0 \一、 S3C2416芯片与S3C2440芯片对比% G/ f3 p+ J/ \# ^; d+ g# {
S3C2416与S3C2440芯片对比 G# O) F; s" v2 T8 R
比对项目
! Z+ m* H" w" [S3C2416芯片! F3 f9 R2 K7 G0 r: {
S3C2440芯片
; f* }! X$ m7 f5 z* C* W备注
# q0 C0 R* y1 x: XARM core: N. X) o/ ~; `! X" g& I
ARM926EJ
9 I0 o) ?: e \3 IARM920T
) s( z; {1 i: c! S% J* M0 q z3 `SDRAM controller
% I& T" F1 L! C; ]6 wmSDR,mDDR,DDR2" k: u- l6 z ]! K6 J' w, N3 T
SDRAM: H# L+ ]- j; a2 U# z7 \* d8 U8 a1 x
总线的差异是造成2416在引脚总数比2440多的情况下,功能比2440少的原因( ^ R- O# R' @. [# p
Memory bus4 ]9 J' |9 E9 K, R! L# x
2条总线SMC和DRAMC,SMC 6个Bank 支持8或16位的外部memory,每个Bank最大64M寻址空间;DRAMC 2个Bank,接mSDR时支持32位外部memory,接mDDR和DDR2时支持16位的外部memory,每个Bank最大128M寻址空间,只支持小端格式。各个Bank的起始地址固定。! U3 J6 O* S, W' a6 z( G
1条总线,8个Bank,每个Bank 128寻址空间,Bank1-Bank7 8/16/32位总线可配,Bank0 16/32位可配。Bank7 可配的起始地址和寻址空间大小。
. F% `. B) u% \& c! S% i$ X2 u* c2416比2440在寻址空间上少1根地址线。2416的外部总线已经不支持32位的总线宽度,并且将外部总线和DRAMC分开。9 A9 d" _3 c* _5 s
最高速度
; x! S" e8 s$ P400M,16KB I/D-Cache
" k6 B$ Z* E: N& n9 x" Q" \400M,16KB I/D-Cache& \1 w! d. F1 @1 {, t
LCD controller
& ^" v& n8 H1 nUp to 256K TFT
* {. L% ~% Q' [) r% ^) X: [8 `) bUp to 4K STN, 256K TFT
6 D8 ]0 E9 n: S) M都带专用DMA
% c, c" g4 A2 b: m+ X) SDMA
7 n4 v! M3 v( X* {6通道
7 Q3 x( N2 D* n5 |( p4通道
8 B; d+ l6 n0 X! U% j+ ]UART/ S' r# B" n+ A: \* x7 w* x7 u
4通道0 C- \1 u& W4 \: h- D7 v2 Q/ e& a
3通道3 Y4 J7 K* U3 N, E5 N6 z" g
SPI
) i' D+ g5 H; {% y O; j- g# y1通道$ G0 U0 }1 ?# P- V+ T7 ?4 U- ~7 r
2通道5 B$ p. e$ }: o3 Q: R) b* I$ Y
IIC9 N, A8 c3 K1 Z1 v% U
1通道1 ]- t# s ^+ I, S6 O6 r
1通道& b! D+ g- N% t, V. k1 `3 L
音频( B! w% l: t: q& S
IIS/AC97/PCM4 w$ R" m1 w: i% |1 y+ l
IIS/AC97% V$ u' b/ M9 v) `8 E2 j) D
引脚复用
" s* P' T) |' j- _0 i/ B* qSD/MMC/SDIO# y! \ G; I% I% P! \
2路SD2.0/MMC4.2/SDIO 1.01 r3 D1 l7 x4 z3 a c
1路SD1.0/MMC2.11/SDIO1.0
1 a$ {" H# p$ L9 ~/ t2416比2440多出一路SD/MMC接口+ e7 V- o7 s0 M8 C2 U' D% I
USB9 `& j2 z% q7 k, p
2路HOST1.1,1路Device2.0( c% W! n+ `1 |% A% O$ U: |# E
2路HOST,1路Device1.1
' s. D0 l. w; P. R( [/ LPWM
! O/ _+ Z: l, z9 S/ M4 m. |4路
7 U$ L$ H e5 l. x u. Y4路
/ h% |0 T" W3 G5 U, zADC
; N9 v( @3 o$ W6 J4 G& M- y10通道10/12位ADC
+ B: C, Q: U: \0 K1 c8通道10位ADC. B2 Q8 E3 ~" {( I
RTC
?) C& ^+ U6 s( G h17 k$ \/ u/ f( p+ f. `. D. N
10 o9 T' n) Q) T# g: A% ~: C. t
Camera
7 E' n' Z. e1 r" g, j8 c+ M无& @5 r' L! o" I
1路: v# N1 u5 J% S! Y
IO
/ \4 j! Z- }: k8 x1 Z- a- }8 Y138 ~+ |: D3 W: {- s4 g
130
) l/ |; y5 |0 A& U7 D! z4 HInterrupt Controller
: F" ?4 i# j4 B8 H& b4 c( @" c' h53个中断源,16个EINT中断
) K& k( p' c. T9 X/ x. d60个中断源,24个EINT中断* F; ?# f7 k8 U; a
2416芯片在外部中断上比2440芯片少了8根
" o* U0 x9 D; U6 ~2D
; z$ y" c0 l* f有1 V- K2 q% v4 u# x2 Z. b% b3 `* X
无+ W* l7 r1 o3 k! D
Nand flash
. q" }0 J3 g* Q支持SLC/MLC,1/4/8位ECC,支持IROM启动,IROM启动时支持8位ECC,支持8位的Nand,252/2K/4Kbytes页大小。
2 ]" @1 A0 E9 E. P支持SLC,8/16位Nand,256/512/1K/2K Bytes页大小,启动时不支持ECC。
/ ] C6 o' S% X) a/ {' K' g2416支持SD卡启动,并且Nand启动支持8位ECC校验。
" j! G8 \0 m- x2 IWatchDog1 V0 f' {- g) R
3 e" i/ O, m; f& s \1, D4 h% F* }9 p8 Y" q
四线电阻触摸屏接口4 y( Q8 K" d( |3 F1 l5 X2 |) l
1% [$ F _4 e& c) {, v
1/ _9 F# h7 F: A: L6 m% R
