查看: 1175|回复: 2
关于mos管漏极电源的大小
发表于 2014-4-11 17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在开关电源中,常用控制芯片来控制mos管的导通,关于mos管的漏极电压接多少比较合适,我看到有些设计在漏极接12v,有些接5v,不明白这是为什么。另外,导通以后漏极的电流会有多大,是不是和需要产生的电压和电流有关,假如我要产生1.0v,10A的电流。
发表于 2014-4-12 10:59 | 只看该作者
这个你要去看MOS的规格书了,不同的电压,内阻是不一样的,通过的电流也不一样,具体看你需求!
发表于 2014-4-12 14:52 | 只看该作者
你先了解下电源,LDO,开关电源的相关概念,再来考虑这个问题就比较简单了。5 |; J6 c" W: }# l% C6 ?; s
1,mos管的漏极电压接多少比较合适,了解下MOS的工作原理,控制方式。
% H9 c9 @( D2 T  j1 y/ p2,有些设计在漏极接12v,有些接5v,作为一个电源,输入不是由MOS决定,而是由应用环境的输入输出来决定MOS和芯片" X0 C# S# ]5 T  a) d3 s
3,导通以后漏极的电流会有多大:开关电源里面,MOS处于开关or线性区? 作为电源,实际的电流取决于自己还是负载?
GMT+8, 2025-11-28 22:13 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
