查看: 2805|回复: 12
单电源供电的双运放不用引脚该怎么处理?
发表于 2014-4-8 11:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 }) {. t1 i& i/ y& v" d9 r% E0 M- f
类似4558的双运放,采用单电源供电,只用了其中一个运放,另一个运放不用,请教各位大神一个问题,不用的运放输入输出引脚该做什么处理?" T  x8 l, D+ T
; q2 @3 n( l( z3 V1、输入接地?输出悬空
3 t; s6 O% V3 @% t2、输入接单电源的中位电压?输出悬空
9 P' X3 l5 @3 ~' G. t3、输入正端接单电源中位电压,负端接输出做射随
发表于 2014-4-10 08:34 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2014-4-9 14:239 ?! W) d! G& Z8 |+ v
super go   为嘛都是英文的资料,看着好吃力啊
' P) r8 s5 U8 F$ H- L7 z/ O
不是小弟英文強、喜歡做洋奴,電子方面的學問西方還是早咱們幾年發展。中文翻譯良莠不齊,幾年前我也是看中文技術文檔,無意中拿到英文原版,赫然發現其中有些東西竟然是翻譯錯了。
9 V* F* V# Y3 i7 L3 s; I) P6 u$ }; j0 q  W5 s  l: v: g- b: i
2 I& R0 c4 g3 P8 m
  a' m* b- x' d+ n  S
幾個月前布拉斯基(Bluskly)也是問我一個芯片的問題,他拿中文版的芯片資料,我上網下載英文原版。互相討論之下,發現中文版少翻譯了好幾行,是翻譯的人看不懂就放棄嗎?/ D* R3 f. V) G" `
- h2 O  k+ \9 L  B
& d% a) Z: f/ A! G4 O- s' \) p
2 j4 ~: i" `! v: a' j. s3 p5 y/ _再則兩岸三地這幾年蓬勃發展,許多電子公司都是替歐美的客戶做代工,英文專業名詞不稍微知道一下,寫信溝通可能會雞同鴨講。. s- D1 Q- E/ W: u4 y2 a4 Q3 ]
6 v& }) _; ?: H4 G  ^
发表于 2014-4-8 17:41 | 只看该作者
" {' m8 {1 g0 P6 {% w) ?* M
- D4 O0 ^' y9 U& Y' n幾個月前一個新人問過我這個問題︰4 a# F- K0 U- `  U
' L( p; D  T% n0 J! g3 n( o
  • 單電源運放電路,"+" 端輸入接 +VCC/2。
  • 雙電源接運放電路,"+" 端輸入接  GND。
  • 原則上 "+" 端輸入就是接 Power Rail 中心點,也可以說是運放電路的虛擬地(Virtual Ground)
  • 然後,"-" 輸入端接到輸出 "Vo",形成負回授單一放大倍率(Negative Feedback Unity Gain)
  • 嚴禁短路(Short) +/- 兩個輸入端。
  • 輸入管腳空接(Floating)、接 +VCC 或單電源運放電路接地(GND),運放過度放大後超出 Power Rail 範圍,會造成運放電路飽和(Saturation),不但耗電且容易產生噪聲(Noise),有可能干擾到同一顆封裝上的其他運放,這種干擾有人也稱為鄰近通道干擾(Adjacent Channel Interference)
    7 ?! \* o4 n; w  j' q- |
) m  y! N$ E+ u! `3 p# B, Y, O
  T2 ^3 x" i* f5 b* I
詳情請參考下面 Analog Device 的這個網頁︰
7 F- D  }% I  w$ G2 Zhttp://www.analog.com/static/imp ... op-Amp_article.html
# L* Z/ n# S! \! Q/ @$ `$ c
/ J/ ]& o2 m& l2 X6 T/ r
发表于 2014-4-9 07:59 | 只看该作者
這個網站也不錯!8 c$ |. n9 [6 E
# g, M9 m! G( |$ B$ z
http://www.planetanalog.com/document.asp?doc_id=527342% n/ X+ c, D* {7 e7 g) C
& I  w) A. |! b0 s
发表于 2014-4-9 14:23 | 只看该作者
超級狗 发表于 2014-4-9 07:59
5 T8 s+ z- n  v4 ~/ t$ |6 }這個網站也不錯!5 A6 ]' _0 ~, l" n" t, r; X- ?
8 @9 i; m5 D6 e$ }. Ehttp://www.planetanalog.com/document.asp?doc_id=527342
: [# v: b( N9 [
我不是已經把要點翻譯成中文了嗎?>_<|||  发表于 2014-4-9 15:47
发表于 2014-4-10 09:27 | 只看该作者
超級狗 发表于 2014-4-10 08:34
3 n# Y" v) b% F7 D不是小弟英文強、喜歡做洋奴,電子方面的學問西方還是早咱們幾年發展。中文翻譯良莠不齊,幾年前我也是看 ...
! g% c% X, I9 V, M- t同意,刚工作,资料方面,中文的还不少,也都是些老掉牙的器件。
0 R( D! [) i2 U/ p" i1 o现在新器件,全洋文的,可惜木木洋文是硬伤啊 。。。。。看资料必然打开有道词典
. I  ?- T$ a! M2 }
 楼主| 发表于 2014-4-10 21:21 | 只看该作者
超級狗 发表于 2014-4-9 07:597 L- Q: ~, @3 q! f
這個網站也不錯!/ M! z8 D/ N% j
' ?9 U0 `- z$ G/ q6 c, S
* W4 r; ]2 U( Y* K
狗版知识丰富,小弟佩服
詐騙集團罷了,騙點錢養家糊口,兄台言過其實了!>_<  发表于 2014-4-11 08:10
发表于 2014-5-21 15:41 | 只看该作者
如果是4558的话,不用的那个运放的管脚,就那么放着,不用特殊处理。
 楼主| 发表于 2014-5-21 17:26 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-5-21 15:41
" Q6 m/ n* k" H# f; M; l如果是4558的话,不用的那个运放的管脚,就那么放着,不用特殊处理。
2 w1 l- q" u/ L) S) |
为什么呢
发表于 2014-5-22 09:38 | 只看该作者
超級狗 发表于 2014-4-8 17:41
2 W, H8 t2 @' ]. ^9 z; r幾個月前一個新人問過我這個問題︰
. x* i$ _3 J! H
大神,学习了
发表于 2014-5-22 10:15 | 只看该作者
chenlinfeng88 发表于 2014-5-21 17:26
8 o9 S1 E( e  {: U4 h* }为什么呢
+ ]" y' G) n8 X5 n8 {- R因为我就是这么干的,
GMT+8, 2025-11-22 15:45 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
