查看: 2437|回复: 4
滤波扼流圈设计方法
发表于 2008-8-25 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
滤波扼流圈设计方法
 楼主| 发表于 2008-8-25 22:11 | 只看该作者
滤波扼流圈设计方法
) B! d1 w  f% |7 Y! O在电子设备中,将交流电经整流后得到脉动直流电,为了获得平滑的直流电流,必须采用电容滤波或电感滤波,以减少整流后的纹波电压,虽然许多小功率的整流电路,只需在整流后并联上一只大容量的电解电容器,即可满足要求。但对直流负载功率达几百瓦的整流电路,单靠电容器滤波是不够的,因为加大电容器的容量,它的体积也要增大,另外,当负载电流变化时,直流电压的波动也会增大,输出特性变差。如果在整流后采用一个滤波扼流圈,与电容器配合接成π形滤波电路,或者接成倒L形滤波电路,那么,滤波效果要好得多了,见图1所示。! i, X+ D7 |' H( a: O( m6 B4 ~3 O0 r+ K
9 j3 s) z0 i) y+ \ / Q" q0 U2 O2 e" V3 U; h* I
9 p6 [/ V" f! r9 [( j
如何确定滤波扼流圈的电感量 L?在图1中,先计算负载电阻 的阻值:6 G* B: f  r6 _
8 V$ G' T$ ~0 K/ m
(Ω)
- E% q' L( P, A+ p5 u2 g
& b/ J3 l/ W6 k& F( X' ^那么,滤波扼流圈的电感量L可以根据负载电阻 的大小,按下式计算电感量L:2 G. X" X+ T! X4 I7 D' a
6 Z; ~; M+ u& A
(亨)
$ a( \4 Q0 i( M, p, B# [2 g/ _, k& ^4 n
* g( c+ w0 k3 @/ [' y  r5 f当电源频率f=50Hz时,则7 t, }# K" c$ r- v/ j
& B3 R0 p8 ~4 [. }, {
(亨)
  w- ~  j3 ^! C. X! X- n1 X; @9 ^5 V/ c! z. ~: L
例如: 经整流、滤波后的负载电压为24V,直流电流I为5A。此时负载电阻 =4.8Ω。那么要求滤波扼流圈的电感量L:5 h7 P, \4 h% V: b
5 p0 u$ Z0 W! P
+ O) w* h. q0 H, O' M4 B! X
, T9 [$ Y3 P5 B即电感量为5毫亨,直流电流为5A。: |. @& m8 z, B
& S" P6 e) }: x# {6 N/ w由于在滤波扼流圈中通过的是脉动直流电流,其中主要的是直流成分,也有少量的交流成分,即在交直流同时磁化下工作的。因此在铁芯中产生很强的直流磁通,甚至使铁芯中的磁通达到饱和状态。制造这样的扼流圈,在铁芯的磁路中都留有一定的空气隙lg以防止直流磁通的饱和。滤波扼流圈的铁芯体积V、线圈匝数N和空气隙lg,是由三个有相互关系的电气参数,即:电感量L、直流磁化电流I和线圈两端的交流的电压U~而决定的。* S& ^2 E3 U; {. z8 k' X  u9 i  A
" y% i7 I( N" B7 T: v5 o
滤波扼流圈的匝数、和通过的直流电流,因而在铁芯中产生直流磁通,同时在直流电流中还含有纹波电压,因此在铁芯中也含有一部分交变的磁通,它叠加在直流磁通上,见图2所示。. r; ~; a' B6 r6 {8 I; ]5 v1 j* [
! Q6 r+ ^( z/ D) ~. ^# `, Z( ]
  d. b" k/ a; H. [
, E! B) @0 N/ l; t滤波扼流圈的磁路是由铁芯的磁路长度 和空气隙lg两部分组成。虽然磁路长度 极大于空气隙lg,但这两部分是不能直接相加的。因为这两部分的导磁率μ是不同的,在空气隙中的导磁率是1,而在铁芯中的导磁率视铁芯的饱和程度而定。磁路中有空气隙的,其有效导磁率μe一般在100~ 1000。$ E, c, }4 x4 h! C5 V( G0 d9 U
0 M7 B, }; ]7 ]2 I2 t
在铁芯中的导磁率与空气隙中的导磁率两者比值极大,而空气隙对磁通的阻力很大。所以某个滤波扼流圈,当通过的直流磁化电流变动时,而电感量的变化很小,那么这种扼流圈称为线性扼流圈。$ n! w: q) E( t! n: f* ?2 R
( B& m& q2 t( x
假如磁路中的空气隙lg很小,当直流磁化电流变动时,使电感量也引起变动,如通过的直流电流变小时,电感量L增大,当通过直流电流增大时,电感量L减小,(如音频乙类功率放大电路)。这种扼流圈则称为非线性扼流圈,又叫做摇摆扼流圈。
- M! Q/ @* H. L+ T$ n2 W. I, z" c  ^2 m
滤波扼流圈铁芯体积V的大小,与  的乘积成正比例,所以设计时,先要按表一选定某一型号的铁芯,并求出 的比值,再从图3的曲线上求得 的对应值,此时即可计算绕组匝数N:
% A. _. B3 M5 h6 ^- y) L
+ h  t; r# u( d, ` (匝)4 O1 A3 |' y4 X2 c
! q; r' J  O. U& R% n; X+ f! Y导线直径d也根据表一提供的电流密度J进行计算:
: }7 B! ~7 S2 p4 b
; D2 k- u& f7 I' p0 T) F (mm)0 O" n7 t) J7 w4 Z
2 `& X4 U; R$ z+ s7 K! ^; ^' Z! m. s
现举例设计一个10mH、5Ad.c.的滤波扼流圈,用于50Hz整流电路上,电压降不大于1.5V。
# s) R3 M& ], k- d4 U4 v: ~
7 R; b1 e  [' M% d& }7 \4 @计算步序:3 k1 F  O: S! D
, w- c* z2 M. }/ l2 {2 M
1.计算   =0.01x =0.254 {" ~$ W; f+ Y3 I
1 v8 \- N9 {3 n在图3的中部区间内。  a4 u6 d, s$ e7 ~- G4 w
) `! x  T7 E) D0 Q2 K7 I
2.按表1选择铁芯,并计算 选择EI26×28,铁芯体积V=108 代入下式:. H6 r+ B* F6 Q2 _/ N* U% Q
9 S1 N" Q7 X5 o- g# |( w4 A
$ F( C8 A7 g2 O5 h
6 f% F  q6 Z# R! A7 c0 K! ~然后在图3的纵座标上,找到23× ,并找到对应的H值为40。& b% J, L5 J# i3 J4 O4 U
1 [* q2 s( U$ |
2 y% u3 O$ P! k& I0 F
3 F! D) @5 j$ v: p, Z7 v- m3.计算线圈匝数. }1 G/ t" f" N. _* d+ p
# ]# @! V9 x) q
因为H= =401 c  k8 n# m% N0 F1 }1 B
1 J3 e( ^$ R- Z0 }所以N= =125圈7 k3 n( B8 N) ~+ B
* ?' ~7 H* c; c$ Q& l) a+ Y+ F: K4.计算导线直径d# U7 l& p. m9 f8 _9 K, F- |
1 R4 n$ z! C2 m* B7 R- A =1.35 mm4 s1 L' B& S( D$ [
/ ?6 Q7 V1 N; G按线规表选择 QE-1.32 漆包线。; {- i' w5 R7 z
' q' Q4 I1 N  Z, y7 F$ s2 [' b  |
5.表一中所列的铁芯系列,是变压器厂常用的规格,一般都配有塑料骨架,本例中QE-1.32漆包线绕125圈,正好能绕在EI-26×28的骨架上,线圈厚度为10mm。" l( N+ p* g: a0 Q& k- z' k
3 C  _/ Y2 p% `1 z6.平均匝长lo
+ \( u9 U8 i: w0 }
# F. h- d/ B# K  c  Klo=2×(29+31)+10π=151 mm# K2 \/ E- d( ^+ O/ ~
9 n" K8 m& y& u* Y6 Q5 m/ j' K7.导线总长L, v# k  b7 u  I" @
) x4 Y9 s, g: ~( l$ l
L=Nlo=125×0.151=18.9m7 Z  \3 V4 T9 `! M& [7 j1 M
0 h: B4 j+ L8 u; n8.直流电阻R20℃
& a! P$ H$ T: V$ L; |' L1 v1 a: v9 V1 B- T
+ J+ }6 l8 J9 \5 y
7 E" x* p+ K$ M* A0 E: @9.电压降Ur& Z( r1 b* {# c# V7 d1 X
! G% Y% ^& B: ?9 i+ R
Ur=I =5×0.242=1.21V7 S; Q" l; i5 M, ~1 j# v
' R3 O; ?. @" V. [2 c4 d此电压降Ur接近并小于预定值1.5V,比较合适。如果计算Ur值大于预定值。则应重选大一号的铁芯。减少圈数,增大导线直径。如果客户对Ur未提出要求。也应以表一提供的电流密度J计算导线直径,若设计时J取得偏高,则导线偏细,线包温升就会偏高。
) B9 G% K# c5 b& P" n  p; A! h9 \  r0 ?/ n( X7 b
10.空气隙lg
7 K) {) r% u. f& U( y: V9 [& O# [+ K; y9 h! A& z8 S; \
在图3的曲线上,本例计算正好在两个点0.004~0.005之间,可取0.0045 =lg,由于EI型铁芯磁路中要遇到两个空气隙,所以计算空气隙时应除以2lg= =0.35mm
: l* u. D2 B* H8 t+ p
2 Q% i( ~9 G8 ^! X8 R即在装配铁芯时,在EI型铁芯之间垫以0.35mm厚的绝缘纸板,由于铁芯材质不同,导磁率也有高低,在测试时,可调整空气隙的大小,以达到需要的电感量。) Q! i/ J6 @. ?7 E
6 j: T& ~# Y8 c, ?5 t7 J5 e  Q
! L( K3 a" R7 r3 e2 W) {) _1 Y% S& Z" i! @
现将EI16×24铁芯滤波扼流圈参数列于表二、EI26×28铁芯滤波扼流圈参数列于表三中,供设计时参考。
发表于 2010-8-1 22:59 | 只看该作者
受教了,顶一个
发表于 2010-9-20 10:41 | 只看该作者
不错很详细
发表于 2010-10-4 14:01 | 只看该作者
没看到你文中所谓的图和表
GMT+8, 2025-11-22 22:49 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
