ALLEGROPCB 发表于 2014-3-6 09:28
, {4 K- Y4 J, M' r* R, B, V$ \这个关系到不少地方啊。 6410 我设计过不少。 可以换个卡试试 最好 是金士顿 4G 以内的。
* t% S4 r, C; X* \7 t1 S' i6 C
; _' T d* B0 I! o" A' m跟PCB设计走线 ... ) B9 M U; \5 D, p, p
有时候出这问题:mmc0: card claims to support voltages below the defined range. These will be ignored.% m- a8 P) y* E
mmc0: SDIO card claims to support the incompletely defined 'low voltage range'. This will be ignored.
: V3 v* c4 u& {5 Vmmc0: error -84 whilst initialising SDIO card! j/ U' V, Y. Q
我走线走在了核心板的下方,内存的下方,内存是不是对它造成干扰呀? |
