查看: 1383|回复: 12
开机检测电路电容旁边二极管有何作用?
发表于 2014-1-14 09:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-1-14 11:27 | 只看该作者
稳压2极管嘛
发表于 2014-1-15 18:32 | 只看该作者
这种接法,确认没什么问题吗
发表于 2014-1-18 09:39 | 只看该作者
防止你多次拔插电源造成不开机现象。
发表于 2014-1-19 12:26 | 只看该作者
肖特基二极管
$ G- p; S% M/ V- n3 |在通过电流时,会在其两端产生感应电动势。当电流消失时,其感应电动势会对电路中的原件产生反向电压。当反向电压高于原件的反向击穿电压时,会把原件如三极管,等造成损坏。
% L* ]' K0 s/ ]# c: ~在断电的瞬间起到保护后面电路作用。
发表于 2014-1-19 20:39 | 只看该作者
可能认为USB拔出了,USB +5V就没有电了0V,但是电容上原来是有电的,极性右+左-,+5V这边是0了,就是电容右边接地了,那电容左边就是负数了。那加在BE之间的电压就是负数了,  三极管的的VEBO好像比较低的,你看看吧,我也不大懂。
发表于 2014-1-19 21:23 | 只看该作者
我想问下USB+5V可以通过C241电容吗?
发表于 2014-1-20 10:44 | 只看该作者
嵌位作用的二极管 把R175电位保持在0电位以上 防止出现负电位  USB接口是与外部接触的 容易接触静电等其他干扰出现不确定电位 建议你去百度一下”嵌位二极管“方面的资料
 楼主| 发表于 2014-1-23 14:47 | 只看该作者
weihuaping118 发表于 2014-1-18 09:395 f- j8 z/ Z8 n: f; |9 T6 H
防止你多次拔插电源造成不开机现象。
' s: n) @% Y# @
现在测试时,就是发现有时开不了机, 能不能帮忙分析下原因啊?
2 I9 s. f8 V! w5 b8 b8 j
! T0 r7 C& T* m4 l1.方案公司说二极管是用来给电容泻流的, 但是测试发现电容越是充满电越容易开机。, d& a# y: X; y, M
2.网友说二极管是为了防止插拔时保护开关管.若要保护为何不加ESD管?
! E# u, m! }; ~+ x, k2 R请帮分析下原因.
 楼主| 发表于 2014-1-23 14:51 | 只看该作者
niexiaoke 发表于 2014-1-19 21:231 \! i/ S- x# `
% W; N' l8 _" w7 h/ M, x% }是可以的,调整下后面电阻可以维持在200ms左右 .
发表于 2014-1-23 15:10 | 只看该作者
gaopanhome 发表于 2014-1-23 14:479 F- S6 z3 M1 z5 p* A( c9 N1 L
现在测试时,就是发现有时开不了机, 能不能帮忙分析下原因啊?, c, a0 P  t/ C  ~) j4 m$ h& n' ?
5 r9 f  [/ g% O1.方案公司说二极管是用来给电容泻流的,  ...
! u( R( {1 m; w
二极管是用来做正常开机后泄放掉三极管基极的电流,那个22UF电容没有必要加呀,直接接地也行 这个要看你开机检测的时序问题了。基本这样。你先了解下电容的充放电原理应该就好理解了。
发表于 2014-1-23 15:17 | 只看该作者
D4可以做防止反接,假如接反了USB5V 电容与二极管会钳位电压,然后在到 39K 100K 分压基本没有了,所以不开机。其实你不要管它,对于新手不要考虑那么多,原理实现了,在处理BUG问题,这样进步才会很大,不然没有效率。
发表于 2014-1-25 16:35 | 只看该作者
二极管是给电容泻流,这是没错的,你把电容的容量改小试试
GMT+8, 2025-11-23 01:57 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
