查看: 1958|回复: 16
把PCB上的部分BGA焊盘用做走线,有风险么
    2020-4-15 15:20
    发表于 2014-1-8 12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    现在BGA中有些引脚不用,想去掉对应一些PCB上焊盘用来走线,不知道SMT的时候,上面芯片上的锡球融掉会不会把阻焊油烫掉,造成走线与锡球短路。# t! r) k! O! [$ W5 S1 x( ^( d1 W  G
    有过这方面经验的还望赐教,谢谢!
    发表于 2014-4-8 14:46 | 只看该作者
    去掉pad干嘛,直接从pad上面拉过去就行了。本身那个bga ball都是无用的。
    反对!: 5.0 支持!: 1.0
    支持!: 1
    如果是NC引脚,理论上是可以的,不过不推荐。看过一款飞思卡尔的设计,就是这样设计的。  发表于 2014-4-14 11:22
    反对!: 5
    不能这样做  发表于 2014-4-11 16:29
    发表于 2014-1-16 16:33 | 只看该作者
    可以
    & w- f7 A$ b5 W7 |; X7 ?有时候为了降成本减少板子的层数,造成BGA出不了线的情况下是可以去掉少许空脚而增加走线空间。
    发表于 2014-1-8 12:53 | 只看该作者
    阻焊油不会烫掉,但焊盘上走线,容易造成焊盘凹凸不平,绿油有厚度,所以没焊盘的地方,BGA锡球比其他的要高些,估计够呛!
    2020-4-15 15:20
     楼主| 发表于 2014-1-8 12:59 | 只看该作者
    part99 发表于 2014-1-8 12:532 F7 ]% ?. {* Y: W6 p5 C
    阻焊油不会烫掉,但焊盘上走线,容易造成焊盘凹凸不平,绿油有厚度,所以没焊盘的地方,BGA锡球比其他的要 ...
    6 V+ s  Y8 r, h0 k7 {
    就是说会造成吸附性不好,芯片不平造成虚焊等风险?
    发表于 2014-1-8 13:02 | 只看该作者
    四平八稳的焊盘都会虚焊,你的凹凸不平焊盘会没有虚焊?
    发表于 2014-1-8 14:44 | 只看该作者
    我就做过,在生产很难,很多假焊的,
    2020-4-15 15:20
     楼主| 发表于 2014-1-8 17:44 | 只看该作者
    谢谢大家的建议
    发表于 2014-1-9 11:53 | 只看该作者
    肯定不能这样做啊
    ' ?  I' ~2 _8 u& C* I" y干嘛走线要这个位置,没理由吧,走内层不可能走不通吧
    发表于 2014-3-25 16:33 | 只看该作者
    嗯,BGA有虚焊的风险。不建议这样做,还是以确保产品质量为有限考虑。
    发表于 2014-4-1 22:53 | 只看该作者
    从焊接的良率来说是不建议这么干的,有一定的风险与隐患,中试的时候或许表现不出来,出厂工作后就难说了
    发表于 2014-4-3 22:38 | 只看该作者
    其实我觉得没什么问题,现在很多BGA芯片都是非标准封装,很多位置都没有焊盘的,目的就是为了给其他pin流出fanout空间
    发表于 2014-4-11 15:42 | 只看该作者
    hukee 发表于 2014-4-8 14:46
    . a4 u9 [# r9 N/ x9 O6 ~4 }8 _0 X去掉pad干嘛,直接从pad上面拉过去就行了。本身那个bga ball都是无用的。
    0 g8 l  v8 W, C$ Q, F/ s$ j7 l
    第一次看见这个哥哥这种人才。
    14#
    发表于 2014-4-15 13:05 | 只看该作者
    hukee 发表于 2014-4-8 14:46" H8 D* W  S: A% t7 O- A
    : i' ]7 U$ c4 t3 E3 M
    没网络怎么连?
    15#
    发表于 2014-4-21 17:52 | 只看该作者
    最好不要去。
    GMT+8, 2025-11-28 21:58 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
