查看: 1699|回复: 14
网络摄像机音频有回声
发表于 2013-12-2 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摄像机自带麦克和喇叭,喇叭放出的声音又被麦克接收了,这种问题有解决办法吗?手机里边怎么没这个问题呢
 楼主| 发表于 2013-12-2 11:17 | 只看该作者
tzljbj 发表于 2013-12-2 09:23
1 I% `/ O; V+ n. o. ]  D7 d* e回音消除
1 {( r! U5 n* r: P, N- i% e6 U
怎么回音消除呢?
发表于 2013-12-2 14:01 | 只看该作者
硬件回音消除或者软件算法实现。
发表于 2013-12-18 16:09 | 只看该作者
基本上都是用第三方的回音消除芯片,自已做语音算法,不是哪么容易。
发表于 2013-12-18 19:15 | 只看该作者
有可能是从机器内部传过去的,如果是这种情况,需要保证MIC安装的密封性。如果是从机器外部(即正常的声音接收口位置),那就得想其它办法了,你总不能把正常的进声孔也堵了,对吧。
发表于 2013-12-18 21:17 | 只看该作者
你的音频电路设计有问题,模拟电路参数设置不合理。
发表于 2013-12-19 10:18 | 只看该作者
这个应该与电路设计与结构的问题不大,如果只是简单的MIC与喇叭输入输出的话,有回音是必然的现象.因为你喇叭输出的声音必然会被MIC采集回去,除非你的喇叭输出很小,同时MIC的增益也很小,或许可以避免,但估计真那样,实用价值也不大., y% x5 h. g4 @+ e& H% M; a: P  J
通常,网络摄影机这样的机器的MIC的增益都是比较大的,至少在1米以内要可以正常采集普通的语音,你总不能摄影时要让人对着你的摄影机讲话吧。当MIC增益较大时,有细小声音都会是被采集到的,那喇叭发出来的声音,必然会采集进去.
发表于 2013-12-19 10:37 | 只看该作者
从理论来讲,有回声是必然的。
; c7 E7 F  _* }* L; K! ^很想知道手机的硬件是否做处理了,还是手机软件实现的回声消除??
发表于 2013-12-19 11:17 | 只看该作者
要做消回声处理,有这个芯片的。
发表于 2013-12-23 08:49 | 只看该作者
tzljbj 发表于 2013-12-2 14:01
" _: ]- [7 b2 {7 Z2 d硬件回音消除或者软件算法实现。
" ?$ @$ \6 I+ v7 b1 |6 {. J! Q! h9 X# h  请问站在硬件的角度,回音消除由哪些好的芯片吗?
发表于 2013-12-23 11:30 | 只看该作者
terry302 发表于 2013-12-23 08:49
& ^- g1 C  D. K' m) j% c请问站在硬件的角度,回音消除由哪些好的芯片吗?
, l1 @" E  r3 Z& K) g% J* a
Microsemi (ZARLINK) 或者 lantiq都有专门的回音消除芯片。
15#
发表于 2014-2-9 19:42 | 只看该作者
3 s+ Y; H- U7 s
1 m& c' `3 y. g- c. d+ ?4 I2 M手机的回音软件处理的,硬件一般不用管,当然喇叭和MIC肯定不能就放在旁边拉
GMT+8, 2025-11-28 21:24 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
