查看: 2742|回复: 20
雷击!线断芯片毁!求高手分析,见附图
发表于 2013-11-1 09:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雷击!线断芯片毁!求高手分析,见附图
- C0 t# @% D" c. f& _) k
4 P  F$ i$ a5 V" a
发表于 2013-12-5 23:09 | 只看该作者
是否浪涌正负6KV?外壳是否使用铁件?变压器承受度是否满足要求?水晶头座子是否使用绝缘度满足要求的?上次做了华为的案子要求正负6KV,测试经常烧坏PHY,或者直接冒火花,烧焦座子和线路。解决的办法:座子材料很关键(我忘记型号了),二铁壳的需要考虑变压器下垫绝缘垫片,三初级需要有5MM的离地距离;四信号灯也可能引起问题
发表于 2014-1-28 13:54 | 只看该作者
1、信号线适当加粗,高压区可增加压敏电阻,RJ45旁增加泄放路径;网上现在有很多常见的网口防雷方案,可以参考
% K  m9 Z2 A6 `/ o6 J8 o5 c4 z2、如已经做到6KV防雷,已经够了,主要还与用户的使用方法与安装位置有关,看其是否有接地线。如没有,你做得再好,最后也会损坏设备的。
发表于 2013-11-7 16:42 | 只看该作者
LZ这个设计的RJ45是否内置变压器?如果有内置变压器,建议后端靠近RJ45接几个TVS防护;如果没有内置变压器,可能的原因有几个:1、线宽是否过细;2、需要就近接GDT或者MOV的防雷保护器件,网络信号可以用30V的GDT
 楼主| 发表于 2013-11-1 09:43 | 只看该作者
图123明显断在灯信号线下面,图4断在变压器抽头连的电阻处
图.rar
4.18 MB, 下载次数: 1087, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2013-11-1 09:58 | 只看该作者
这带灯的RJ45,信号和电源都走第3层了,离以太网差分线隔了一层薄薄的半固化片,防雷测试仪没测出问题,难道遇到了真正的雷?想不通的是图4,一个在板顶层,一个在底层,也能炸断!
发表于 2013-11-4 19:12 | 只看该作者
没有专门的保护地吗?  我记得网口头耐压是1.5KV  估计是没泄放出去 就直接耦合到信号线上了
9 F( q3 c2 C) e* b
发表于 2013-11-5 16:39 | 只看该作者
从图上没看到放电管等抗雷击设计。一般接口需要加放电管,如果引出线有被雷击的可能的话。
 楼主| 发表于 2013-11-7 08:58 | 只看该作者
灯信号线和以太网信号线交叉处炸断
底层以太网走线
底层以太网走线
灯信号线第3层走线
灯信号线第3层走线
发表于 2013-11-28 18:06 | 只看该作者
回贴是一种美德!
发表于 2013-11-30 22:50 | 只看该作者
看到有的板子,那2根线之间就放陶瓷气体放电管。$ x3 S5 _5 J0 h! h
15#
 楼主| 发表于 2013-12-6 09:34 | 只看该作者
抓个妞去溜溜 发表于 2013-12-5 23:09) Q; c' X' m5 H
是否浪涌正负6KV?外壳是否使用铁件?变压器承受度是否满足要求?水晶头座子是否使用绝缘度满足要求的?上 ...
1 R& `6 _5 Z. [9 s不是浪涌,是返修设备,估计是被雷击了。
GMT+8, 2025-11-28 21:49 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
