查看: 5376|回复: 19
阻焊层会导致短路吗?
发表于 2013-6-19 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10金币
问题是这样,最近用protel改个板子。底层是不需要盖绿油的,就是要裸铜。
  k% Z; @0 o! g% i3 k$ R我打算直接在整个板子的soldermask_bottom上铺铜,意思就是想底层的绿油全部开窗,就是不盖绿油。
! J+ {7 R) m' Z' z+ Y但带我的师傅说这样会短路。
( a, q% e5 b; Q$ v" G! c) J现在问题的关键是,soldermask_bottom上铺铜,究竟在制造时对应的是什么操作?# t- {( s7 \: }: W; u8 e! ?  E
仅仅是绿油开窗的操作,还是镀锡加上绿油开窗?- I9 H. u8 S& b
如果是后者的话,整个板子的soldermask_bottom上铺铜,就意味着整个板镀锡,的确会造成短路。
' c4 a4 H2 u/ W) I0 v/ o4 L- t/ P; H, X$ Q- B/ Y7 o
求高手指点一二。特别是有板厂工作经验的大大。谢谢。
最佳答案
查看完整内容
首先solder mask层是负片,所以画铜皮对应的就是阻焊开窗,就是不盖绿油。 其次在做板时,涂完阻焊油后还有一道工序叫表面处理。如果你选的是喷锡,那肯定是完了。如果是OSP或沉金,那么还是OK的。 另外还需要考虑到焊接工艺的影响,必要时可以采取隔热纸包起来的方式保护。 关键还是看你想怎么用?为什么要开窗?我以前做大功率射频功放板时就是底层全部是地铜,不盖油,沉金处理,用来和外壳接触散热用。所以关键是应用场合 ...
发表于 2013-6-19 22:38 | 只看该作者
$ S/ S* e' o1 t% G' A6 B- e; s. u0 l5 K- U  Y. j: s9 h: i- ]
" m2 X) w- D* W" T2 T其次在做板时,涂完阻焊油后还有一道工序叫表面处理。如果你选的是喷锡,那肯定是完了。如果是OSP或沉金,那么还是OK的。; a* o/ S# C6 G) M/ e; c
0 Q3 M- m* |; S: C* C* J7 o; S5 g2 \3 h# a- b
关键还是看你想怎么用?为什么要开窗?我以前做大功率射频功放板时就是底层全部是地铜,不盖油,沉金处理,用来和外壳接触散热用。所以关键是应用场合决定了你要怎么做。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
mingtian0410 + 2 支持!
发表于 2013-6-20 08:41 | 只看该作者
阻焊不会短路吧,但是如果底层都开窗,在过波峰焊的时候会有些地方连锡是会短路。
    2019-11-19 16:23
    发表于 2013-6-20 08:45 | 只看该作者
    你的问题好长,看完都都好久,soldermask_bottom对应的就是开窗啊,就是裸铜在外面(简单点就是你直接看到的是黄色的铜箔),你师傅说短路时考虑到生产的,生产时这样容易短路
    发表于 2013-6-20 11:16 | 只看该作者
            你师父说的对!鉴于对你板子底层不了解的情况,问题可分为两种情况看待:
    1 R! L: r1 e5 c, [! m5 d2 Y! |一、如果底层有器件,有走线,有铺地铜。这种情况很明显,只要你底层整板裸铜处理,肯定容易短路。你想想,当你板子焊盘,线,铜皮都露在外面的时候,只要有一点水或飞尘,就可能导致短路!
    . e# y" o8 Z3 l0 H5 G* K二、假设你底层没器件,没走线,没地铜,但你板上应该有插件吧,插孔之间没绿油保护,也很明显想第一种情况一样容易短路的!' q- S! }* p4 S' }
         上面得解释不是我最想问的,我想问的是,你底层有必要不要绿油吗?加上绿油好像板厂不多收钱吧,不加的话,你客户估计三天两头要找你了……
    发表于 2013-6-20 16:29 | 只看该作者
    我试过,板厂一般是不会给你做短路,但是如果你到时要上锡,就说不定了,手一抖,不好意思,断路了
    开窗 怎么可能会短路 全部开窗都不会短路 你自己焊锡时候就容易短路了  发表于 2013-6-21 10:48
    是短路吧大哥  发表于 2013-6-20 18:33
     楼主| 发表于 2013-6-20 18:20 | 只看该作者
    不再专业 发表于 2013-6-20 08:41 # g- |/ g' Z1 O
    1 r# B9 F9 A$ `0 u$ O9 [6 V谢谢回复。咱们是纯手工打造的产品。
     楼主| 发表于 2013-6-20 18:32 | 只看该作者
    Glenn 发表于 2013-6-20 11:16
    ( _3 ]+ G( U6 N# Q: J你师父说的对!鉴于对你板子底层不了解的情况,问题可分为两种情况看待:- g: _# c( p# v& _
    一、如果底层有器件,有 ...
    , D5 a/ @' Z$ L/ |1 f非常感谢认真回复。
    ( m3 C7 i& p( W8 C6 Y6 V这个问题不讨论不上绿油是否合理,只为厘清一些概念。! |1 ?2 l  H- `, ^7 _/ z8 ^
    简而言之,我的问题是:9 K$ e9 ?! q5 u, c
    1.阻焊层是否只是表示不上绿油,还是不上绿油还上锡6 Q" r$ t7 R& \: L5 f' S
    2.若整个电路板的阻焊层都铺铜,生产出来的裸板是否短路(不考虑之后焊接导致桥接短路的问题)?
     楼主| 发表于 2013-6-20 18:43 | 只看该作者
    huangbin1984 发表于 2013-6-20 17:04
    . O1 g1 t6 L5 H4 e2 \9 e7 h. s首先solder mask层是负片,所以画铜皮对应的就是阻焊开窗,就是不盖绿油。
    ) \% G* j5 k# e8 P+ e其次在做板时,涂完阻焊油后还有 ...
    + i9 D& x2 o$ I+ b' E4 L+ Y
    哈哈,这位兄弟说的比较靠谱,但还是没有很直接回答我的问题。( Q) Q( O0 O( x+ T' K# Q
    问题一:阻焊层铺铜是表示只是不盖绿油,还是不盖绿油再喷锡?
    9 X1 n8 U1 `4 G- U9 O0 R9 C3 R问题二:整个电路板的阻焊层都铺铜,生产出来的裸板是否短路?6 v& x& ]; h7 t( O: @0 `
    最后说下,按照你的说法,其实阻焊层就只是决定盖不盖绿油,对吧?之后的还有表面处理工艺。刚开始我也以为表面处理用喷锡时会短路,但实际上是不会的,板厂会给你处理的。我手头就有一个板子,底层没盖绿油,全部喷锡了,都没短路。
    发表于 2013-6-20 21:29 | 只看该作者
    may~chen 发表于 2013-6-20 16:29 0 y$ h% b9 z( u6 [# R$ Y1 Y
      j: l0 [3 |, y1 M/ ]6 O% N. P
    打错了,不用那么较真
    发表于 2013-6-20 21:30 | 只看该作者
    李明宗伟 发表于 2013-6-20 18:43
    9 P! ?! t- a1 K哈哈,这位兄弟说的比较靠谱,但还是没有很直接回答我的问题。
    ( A! m; ~. \& m8 Q; y问题一:阻焊层铺铜是表示只是不盖绿油, ...
    3 n- J! O% U* ], L7 w% c  R
    一句话,板厂会进行测试的,短路了会测出来的,不然所有的板回来了你不提心吊胆啊
    发表于 2013-6-20 23:51 | 只看该作者
    【哥们,我来试试看符不符合你的问题,就冲着分数来的,呵呵,答的不对欢迎拍砖。】
    9 A+ V0 v2 N5 C- S4 J7 J9 j, h" N
    % \6 ~9 [0 M) ]/ W4 J+ v3 T
    ) d# `5 _1 g  b- I- L$ r问题是这样,最近用protel改个板子。底层是不需要盖绿油的,就是要裸铜。2 S$ [# S4 G; @7 ^3 u( l
    ) f) h0 R& T$ n【在不讨论整机设计上是否合理的情况下,这个要求随便你怎么定,只要加工前在加工文件里面注明清晰(或者出GERBER时把底层绿油层去掉),再交给工厂按要求打板即可】# |9 f, s. H7 |0 I$ H! l4 W+ Z+ Z
    * F! x" x$ e% u+ [3 G7 t
    ' A' \' ~7 n' h( l
    9 s) M- o8 N: H% W, X  o, H
    : e8 w+ U' [9 \* k4 {/ [9 M
    + r9 o( w, K3 j6 m$ J# n! [0 a# G【我的理解:“我打算直接在整个板子的soldermask_bottom上铺铜”,我想说的是soldermask_bottom 是绿油层,而底层铺铜的那层叫做BOTTOM层,它们完全各自独立为一层互不相干,铺铜怎么会铺到绿油层上,哥们提问时最好先区分下概念,绿油层谁铺过铜的举个手,绿油层一般是隔焊盘、加固、绝缘作用,“底层的绿油全部开窗”没听过这种说法,要达到底层不盖绿油的目的,很简单,删掉绿油层即可】) j% q( ~4 P. n$ B' O; Q
    1 k6 h2 D; Z( }+ A3 m+ l* H# d
    ) T9 q- ~$ x, L" p2 I+ `3 f. m! b& |/ |# k* ]8 A% D
    但带我的师傅说这样会短路。- g4 v8 h# C. D; P
    0 ~) l% ~" A* k/ F- C【我的理解:短路要看怎么个短路法,这个板子底层要是有走线、装机时若遇到金属壳、灰层、手触摸等情况肯定有短路危险,走线过密的话一般情况是不允许裸铜的。至于加工时是否短路,那是工厂的事情】
    ( n" [- z0 S- l" n" t: T- J8 `  m( B  t) b! n7 q% D+ c/ E% {( v
    ! f$ ?; R, b8 Y( I$ N$ T; D2 s
    , C+ U. V" e# @, ], G9 Z) N l现在问题的关键是,soldermask_bottom上铺铜,究竟在制造时对应的是什么操作?6 x0 S. Z; [8 g1 R& v( O* ?- F
    6 C+ i& X6 C; Y- t+ D8 R
    【我的理解:没有“soldermask_bottom上铺铜”这种说法,只能有“底层走线层铺铜”、“底层铺铜”……等说法,铺铜层工厂单独制作、绿油层工厂也是单独作为一个环节来单独进行,两个不同的加工环节而已】& c: J# n8 A# a! Q0 e! u
    7 d/ v" Q8 S% h# y& d* M1 V2 t1 X5 }3 X% F9 A
    9 I% v" C% |5 l1 q* N' d  w9 e' p1 y
    1 e: r) K5 w& k0 x' k! R" x【我的理解:针对你的问题我猜测你想问的是  soldermask_bottom 绿油层到底对应工厂加工环节中的哪个操作,我想说的是它仅仅是加工时候对应PCB板的一个阻焊层(也叫绿油层),加上或者不加上决定于你给工厂的加工文件是否清晰标注了,镀锡与这个绿油层扯不上关系,镀锡层又是单独做为一层,即pastmask_bottom,也叫钢网层,镀锡层不用多说了吧,就是给对应焊盘开窗的那个层,做成钢网后,用来给焊盘刷焊锡膏的用的】! \/ C7 z# u; v( m8 X
      I% l* V7 Y6 S, E, ]
    ; [/ s+ ]. J, f4 M2 F【这个就没必要回答了,绿油层soldermask_bottom 与镀锡层pastmask_bottom是两码事,互不干扰】
    . O: m$ U0 c2 ^0 z4 L- f
    8 z+ _& Q  w( Q* o* p
    ( P& m2 y2 d. p+ e# h) r" @回答的有歧义的地方,欢迎继续讨论,说错的地方,欢迎大伙拍砖。。
      ]8 e7 P  i$ l7 \  Q: r- `! i
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    解释的很清楚!!!!!!让我明白了层的意思。。。 但是不知道对不对,哈哈!  发表于 2013-6-21 00:04
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    李明宗伟 + 5 你介个略长啊..不给点都不好意思啊。第一我.
    发表于 2013-6-21 10:50 | 只看该作者
    # S+ X- n  G0 B, T# z- q我试过,板厂一般是不会给你做短路,但是如果你到时要上锡,就说不定了,手一抖,不好意思,断路了
    7 b9 s! I& H0 {4 H, D) B
    会做短路,有的板厂工艺不行,他将两条网络漏洞时有这种情况,如果板厂不厚道,不给你做测试,直接给你,你又不检查,那你就有活干了
    14#
    发表于 2013-6-21 18:34 | 只看该作者
    hx594693278 发表于 2013-6-20 23:51
    * V6 D3 u+ o* e1 y6 A1 q. {【哥们,我来试试看符不符合你的问题,就冲着分数来的,呵呵,答的不对欢迎拍砖。】
    ' ^/ i7 `  V5 X回答的很好,他说的soldermask bottom上铺铜,指的是在这层上加铜皮吧,就是copper吧,不是指灌铜copper pour吧,所以应该有这个操作的。不知是这样吗?我是新手望指教
    15#
    发表于 2013-6-21 21:43 | 只看该作者
    mingtian0410 发表于 2013-6-21 18:34
    " }: i9 v; A& z; V/ [5 Y回答的很好,他说的soldermask bottom上铺铜,指的是在这层上加铜皮吧,就是copper吧,不是指灌铜copper  ...
    ( T, B) q" Z8 _. X  c$ W+ c兄弟,你说的copper和copper pour的操作都应该是对应导电层的操作才对(TOP层、内层、BOTTOM层),而不应该对应的是在绿油层的操作。其实很简单,就是分清PCB层叠结构后,对应上LAYOUT软件中的每一层,分析一下就很清楚的了,需要设计哪一层就在对应层上修改就行了,有问题继续追讨啊,呵呵。。。^_^
    GMT+8, 2025-11-29 16:41 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
