如果在工作区中选中零件, 右键Edit Decal, 进入Decal编辑 ,更改某些pin长度后,储存后关闭,假使我的DECAL名称为C0603,关闭时会出现Select 或 ALL选项,
. c2 V6 t. l8 e+ d. @* Z) q" X我通常选ALL,这样工作区内的C0603零件会一起被我更改, c& y4 n1 C2 D X" Q
% L0 U9 m0 t2 j9 j3 g& }; H- C( f# ^但是我更改工作区的Decal, 我的封装库(Library),并不会因此更改.0 q$ E' j9 o: T9 j1 x* i0 |1 i
0 t) u2 h; p- b, `, C: O" j
相对地, 我跑去封装库(Library)更改C0603的PIN长度, 工作区内的零件也不会因
4 V& n0 ?1 X7 V5 g4 `% W7 a* ]: ^为,我更改了封装库(Library),而有了改变.
S& g/ H% v/ Q0 t0 |3 D' _, p( q3 D3 ^
通常这种加载封装库
4 o" D0 x& o5 G" K( H# c1 t6 z; `- Q
以前使用过allegro ,里面有个功能是 (工作区同步更新封装库)$ @9 I2 |; Z1 d b% I% h& b; V5 s7 s
不知道 pads有没有这个功能,望各位先进 ,给点指导.
/ W; g" k2 \; j4 v8 J2 @6 ?% ` |
