查看: 819|回复: 10
怎么增加零件(注意是板上没有一样的)?
发表于 2013-5-30 15:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然知道这样做不规范,但是没办法,没有OECAD文档了,只需要加个2PIN的排针就可以了,如何操作,我查了下资料,但都是讲的是板子上本来就有该零件的,现在是增加一个新的封装,就不知所措了……
发表于 2013-5-30 16:13 | 只看该作者
不明白你问题的意思
发表于 2013-5-30 16:41 | 只看该作者
Place ->Manually! P2 O- X' C: X* Y
找你想要的,就可拉進來了,9 K  T: y+ I) c- N
只不過~no Rat & RefDes
发表于 2013-5-30 17:11 | 只看该作者
用part lobic是可以的
发表于 2013-5-30 19:21 | 只看该作者
Pink 发表于 2013-5-30 16:41 ' }* G: o' D; o/ m, p
Place ->Manually7 s+ H. \# k3 J$ F: b6 A+ P* I  Y# Q
找你想要的,就可拉進來了,
: V4 U1 Z/ z9 Z6 w( s. `只不過~no Rat & RefDes
; y) M  u6 c& U
我试了下,好像找不到增加的,库的路径也添加了,
发表于 2013-5-30 19:24 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2013-5-30 17:11 9 v$ k; w) r4 Z3 [& I& O+ Z0 g6 m
用part lobic是可以的
' @  o7 H- M, n6 _不行,找不到增加的那个,都是本来的那些封装,路劲已添加
发表于 2013-5-30 19:37 | 只看该作者
allegro不导入ECN网表 会让你手动搞吗?
发表于 2013-5-30 21:24 | 只看该作者
當然可以 , 不然 4 樓說的是空話嗎!
+ I. P, K8 a0 \: R2 X
& O9 C0 N* {) j$ Q, R5 Y: ]Part Logic 預設功能是關閉的 , 若要使用要到 User Preference / logic / Logic edit 去 enable .
2 B/ |3 Z0 i& p, b/ L, L然後再到 Part Logic 去選取你要加入的零件的 device file 及設定 referance , 這樣就可以在 Place / Manule 裡面找到有ref.des 的新增零件.
" a' Y/ T( l/ w- w+ z
! H! ^: ~" r. `1 {至於連線關係就要去 Net logic 去設定了.
发表于 2013-5-30 21:33 | 只看该作者
把你要道入的元件另存成机械元件,再当成定位孔零件一样的导入。
发表于 2013-5-30 21:41 | 只看该作者
procomm1722 发表于 2013-5-30 21:24
1 @3 C+ g3 Q( s! s當然可以 , 不然 4 樓說的是空話嗎!( k2 H! W& G( s4 \: Q3 ?
4 }! M; x: C0 f0 `1 TPart Logic 預設功能是關閉的 , 若要使用要到 User Preference / lo ...
8 n( P& {+ z1 W' ^1 s$ y4 b) j呵呵 原来如此
* Y( I4 T  U0 ~6 E
发表于 2013-5-30 22:07 | 只看该作者
Aubrey 发表于 2013-5-30 19:24 2 L' `& t, n1 T' d3 j& m3 E0 V7 g
5 n  Z& ?" J: |5 X" W5 T$ U  M
可以的,如果你要加入板子上没有的器件,需要建立一个唯一的DEVICE值(和已有的都不同)然后分配REF和封装,放到板子上,还需要使用net logic分配管脚的网络,可以自己建立新的网络。
GMT+8, 2025-11-28 21:12 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
