查看: 1184|回复: 13
router同网络不能连线
发表于 2013-3-29 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
出现.you must select switch rules from the pop-up menu before connecting to this target .同网络不能连接走线,请高手帮忙解惑,感激!!
14#
 楼主| 发表于 2013-3-29 17:51 | 只看该作者
谢谢,谢谢
    2019-11-20 15:11
    发表于 2013-3-29 17:19 | 只看该作者
    zhangtao2 发表于 2013-3-29 17:13
    ( g5 a3 O# d: F8 a: B% c没说让你上图,激动毛
    & C! S. b: m2 W9 \( X' K
    你有见我激动?我只不过解释一下而已。
    发表于 2013-3-29 17:13 | 只看该作者
    没说让你上图,激动毛
    2019-11-20 15:11
    发表于 2013-3-29 17:09 | 只看该作者
    zhangtao2 发表于 2013-3-29 17:01
      H. T/ r! u/ F上个图吗,你这说的很是模糊
    ( R  s+ z) z$ j) i: G- ~/ [. x( f
    如果能上图,我早上了,公司屏蔽。没办法的。
     楼主| 发表于 2013-3-29 17:07 | 只看该作者
    没有在电脑旁边,用手机上网的,没有办法提供图片,现在问题似乎是解决了,是规则设置不一致引起的,谢谢你的指点。
     楼主| 发表于 2013-3-29 17:02 | 只看该作者
    我是想直接走3mil的走线从bb出来,第一二层的线直接出线,有更好的办法吗
    发表于 2013-3-29 17:01 | 只看该作者
    上个图吗,你这说的很是模糊
    2019-11-20 15:11
    发表于 2013-3-29 17:00 | 只看该作者
    那就出了BGA就右键。只能这样了。要么改小焊盘到你的默认间距合格吧!+ D" [4 F& O* o& }( ~% J& o4 e
    或者在LAYOUT里出线,关掉DRC(无模命令DRO),设置好栅格,出完线在到ROUTER了走
     楼主| 发表于 2013-3-29 16:57 | 只看该作者
     楼主| 发表于 2013-3-29 16:54 | 只看该作者
    请楼上帮忙解答
    2019-11-20 15:11
    发表于 2013-3-29 16:53 | 只看该作者
    这就由于你设置了不同的间距规则导致的,所以尽量使用少的间距规则,或者干脆使用默认规则。
     楼主| 发表于 2013-3-29 16:52 | 只看该作者
    这个是为什么呢,每个网络都要点击Switch rules 不是很麻烦吗??
    2019-11-20 15:11
    发表于 2013-3-29 16:17 | 只看该作者
    走线的时候,右键----SWITCH RULES就OK了{:soso_e113:}
    GMT+8, 2025-11-28 15:02 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
