查看: 1780|回复: 9
哪个高手可以告拆我一下PADS中solder mask层的画法
发表于 2013-3-20 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题:因为我看到一个软硬接合板,他的背面有开了很大的窗,好像是有地的地方都开了窗,有信号线的地方刚好没有开,(就好像灌铜一样)想请问一下这里的高手,这种铺法是怎样实现的?谢谢!
    2021-8-13 15:19
    发表于 2013-3-20 17:07 | 只看该作者
    在相对层贴铜皮就是了solder mask  top/bottom
     楼主| 发表于 2013-3-21 13:32 | 只看该作者
    谢谢楼上美女回答,不过我想问的是别人是用灌铜的方式而且可以和VIA分的很开!不知道是怎么做到的!
    发表于 2013-3-21 16:55 | 只看该作者
    用ad或protel实现的
    发表于 2013-3-21 21:24 | 只看该作者
    在需要开窗的地方,在sold mask 层画铜皮。不知道这是不是你想要的答案
     楼主| 发表于 2013-4-9 15:34 | 只看该作者
    谢谢楼上回答,我的意思是,他灌好的效果就像是系统自动把过孔避开,其它地方全部开窗,效查不像是手工画出的!
    * h/ h0 H4 z; |楼上所说的AD,和protel,可是我看他layout出来的板子是用PADS画的!
    发表于 2013-4-9 15:42 | 只看该作者
    无图无真相
    发表于 2013-4-9 15:59 | 只看该作者
    画一个铜皮在solder mask top/bot 用copper pour 模式,并给铜皮命名,然后选中铜皮右键灌铜即可
    发表于 2013-4-9 16:31 | 只看该作者
    先用copper pour 在底层铺铜,网络为空。这样flood后,它会避开所有底层导体。
    " X8 [! v: O% [5 N+ w3 W右键选shapes,选中这块铺好的铜,将层改为solder mask bottom。) L+ N; f8 F# T/ `' t, S" \
    然后hatch all,就能看到在无导体的地方全开窗的效果。
    # o  ]1 k% ?  i4 A- J, m话说这样做对pcb设计没什么用,难道是为了给板厂省阻焊油墨?
    支持!: 5.0
    支持!: 5
      发表于 2013-4-9 22:57
     楼主| 发表于 2013-5-9 09:37 | 只看该作者
    谢谢楼上的,我这样试确实可以!
    GMT+8, 2025-11-29 12:28 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
