查看: 2026|回复: 1
简易负离子发生器
发表于 2008-7-29 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空气负离子发生器是利用高压电晕增加空气中负离子成份,从而改善空气质量,可以促进身体健康,被誉为“空气维生素”。医学临床实践证明,它对呼吸系统、循环系统以及神经方面等疾病均有辅助疗效,因而在生活及医学界得以广泛应用。+ `" [. r) n2 G% P9 ~
    本文介绍的是一种高效开放式负离子发生器,它采用可控硅逆变高压,悬浮式放电针,结构简单,效果良好,安全可靠。市电电压在160-250V均能正常工作,且耗电极省,仅1W左右,因此可长期连续工作。2 f; X, F, e* R' W
工作原理
  I+ L, M% m; ~# O
 该负离子发生器电路见图1。220V市电经VD1、VD2和R1、R2的整流、限流,单向脉动电流控制VS的通断,产生振荡,经变压器T升压后,经VD3整流得到万伏左右的负高压,经放电针对空气放电,产生电离,生成负离子。
- G: }) l. N$ x7 b$ L& P1 x & P& F7 P- ~8 E- J9 k
+ E# @: i7 w: _' d! T
元器件选择与制作
4 j8 h1 \5 ]* u( b- f
 元器件清单见下表。
: A& k$ N. @; e& I
编 号名 称型 号数 量
R1电阻22K 1/2W1
R2电阻27K 1/4W1
R3电阻2-4M1
C1金属化纸介电容0.1u/400V1
VD1、VD2整流二极管IN40072
VD3硅堆18kV1
VS单向可控硅1A/400V1
T脉冲变压器自制1
# t! A! q3 L2 Z, @# v+ L5 D8 _0 V# M+ Q2 L! V
T可用14吋黑白电视机行输出变压器改制,将低压绕组线圈全部拆除,用Φ = 0.35mm漆包线或丝包线绕28匝为L1,原高压包为L2,R3是防触电保护电阻,阻值为2—4MΩ。三枚放电针可用普通镀镍大头针,高压端引线要用黑白行输出高压线。
( G) W( O, Q' j) e1 \) o. i 该电路只要元件良好,焊接无误,勿需调试即可正常工作。
发表于 2008-9-18 10:29 | 只看该作者
请问楼主,不管彩电还是黑白电视,它们的行变的输出是正极高压,你这个做法怎么能转成负高压呢?
GMT+8, 2025-11-22 21:30 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
