查看: 1226|回复: 9
【求助】什么情况会导致LED压降变小&如何检测LED
发表于 2013-2-22 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 hi_yjs 于 2013-2-22 23:34 编辑 # v9 I! a& M9 v! T8 n$ v4 L. L+ \
' H. M# s6 p& @9 f! K) r
手头有一不良的绿色 LED。
1 [* t, J' j. k7 N6 `) x目前的情况是该LED通电后微亮(比同款正常LED,在相同电路下要暗很多),而且电压只有零点几伏。, ^, E2 d+ t# S1 r9 @/ B
拆下该LED用数字万用表二极管档直接测量,压降也是只有零点几伏。
' K. ~, g* P2 M# s0 O- k7 ]% I# `
- d( s5 O6 i. F0 t3 r0 u请问什么情况会导致LED压降变小?: F  p! W' X1 X$ y: a
如何对来料LED进行检测?
发表于 2013-2-22 17:52 | 只看该作者
稍微说一下:所谓LED亮度是取决于电流大小的。电流越大亮度越亮,电流越小亮度越小。/ r5 ?" V" ^; z1 q
为什么在同一电路的同一位置,绿灯会比红灯暗。我分析原因就是绿灯的阻值大于红灯的阻值,一般来说,对于恒流输出电源,当负载电阻越大的时候,流经负载的电流就越小,如果电流变小那么亮度也就必然变暗了。一般来说,如果两种同规格型号的lLED,当亮度不一样的时候,很可能是所连接电路不一样,也就是LED上串接的电阻不一样导致亮度不一样。。  ^: o/ m% W. D$ r, d
6 ?9 M$ R" {$ b+ t5 Y+ L0 w% d解释完毕,高手检验
发表于 2013-2-22 22:26 | 只看该作者
手册上不是说了么,红灯要比其它色的电压都要低
发表于 2013-2-22 22:30 | 只看该作者
看放光二极管的手册吧
 楼主| 发表于 2013-2-22 23:35 | 只看该作者
bluskly 发表于 2013-2-22 17:52
9 y+ D2 H* u, F+ I& h稍微说一下:所谓LED亮度是取决于电流大小的。电流越大亮度越亮,电流越小亮度越小。! V1 S3 O  j- B# e! n2 l
为什么在同一电路的同 ...
' l+ \! a1 R0 Q* \9 j谢谢~# C: z7 B+ y/ `+ x/ B: ?
可能是我表述的不是很清楚——我的情况是绿灯跟绿灯比,相同电路下,某一不良灯的压降变小了~
发表于 2013-2-23 11:08 | 只看该作者
hi_yjs 发表于 2013-2-22 23:35 8 F1 U4 G1 S6 |# d6 M: P
谢谢~' P0 n( [) G4 L$ a% N  y
1 ^4 i' m: W+ t
五个手指头都不是一样齐的,不能指望一批次的所说有LED都一样的阻抗,这个是有些差别的,只要差别不太大就好了。满足需求的东西就是好东西
 楼主| 发表于 2013-2-23 13:15 | 只看该作者
bluskly 发表于 2013-2-23 11:08
) ]- q8 _! ?) Z9 Q9 y五个手指头都不是一样齐的,不能指望一批次的所说有LED都一样的阻抗,这个是有些差别的,只要差别不太大就 ...
$ S3 X2 P% D0 f- `& p7 q% O7 [呃……, J4 ?7 R/ @6 a/ Y3 H$ G
这么说吧~
0 \' ?8 ?5 c8 `$ C# `. R原本是OK好的,用了一段时间之后,某一个灯变得很暗,几乎看不出来是在发光。) Q, F% i1 m. D0 j8 y+ {
而且压降也变得很小,以致影响到后面的开关电路状态~
限流电阻没选好吧  发表于 2013-2-28 17:18
发表于 2013-2-23 14:47 | 只看该作者
hi_yjs 发表于 2013-2-23 13:15 ; r8 e% ]  O7 g  |% W4 q
呃……- _4 Q0 S1 G, y+ o' B
这么说吧~$ x0 j! G0 C# T& @% b
) l" i+ T" {' a- D+ H9 @+ r
额....  那应该是这么一个情况:你之前就让它工作在非正常状态(工作电流超过它的最大电流,也就是串联的电阻太小),随着时间的推移,那么这个LED就还是发黑,导致该LED的阻值变大了,亮度变小了。
) }9 E' v' k% e+ H! [8 H不一定完全正确,不过应该是你的非法设计的问题了。。
 楼主| 发表于 2013-2-23 17:37 | 只看该作者
bluskly 发表于 2013-2-23 14:47 0 `3 G- R# e1 H7 ^' K6 q/ h3 D
额....  那应该是这么一个情况:你之前就让它工作在非正常状态(工作电流超过它的最大电流,也就是串联的 ...
, g  y# s5 G! G: L2 @% i1 O4 [+ o
好吧~我又没交代清楚——工作电流比最大电流要小~
9 q' x2 f& M7 h9 ~0 v5 G灯也没发黑~
发表于 2013-2-25 08:48 | 只看该作者
这个应该是LED质量问题。不属于电路设计问题
GMT+8, 2025-11-22 07:49 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
