查看: 1141|回复: 5
有谁知道空间击穿电压公式么?
发表于 2013-1-17 15:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1mm空气,一个大气压,常温常湿度,按照常规环境下评估,多大电压能击穿?( v0 e& m1 v  g; A$ P% F
0 ~7 v+ k6 R7 d
工业设计中,一般设计为多少KV?
 楼主| 发表于 2013-3-15 11:14 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-3-15 10:19 6 d$ I& P! B( m$ d0 H) D" i
我猜你想問的是 Isolation Clearance 或是 Isolation Barrier,因為這會和氣壓(空氣的稀薄)及濕度(空氣的 ...
( y  `& [+ m: T* l2 {' k多谢,你这答案很专业啊
发表于 2013-3-15 15:39 | 只看该作者
又找到一篇文章佐證,讚!
3 a/ _' p% l5 o" Q* k* I1 o; n! M# v) h9 s: ?' g$ P" L5 M
{:soso_e176:}
Clearance and Creepage.jpg (160.28 KB, 下载次数: 7)
发表于 2013-3-15 15:52 | 只看该作者
資料越找越多!
2 K* [! x, m; I9 o+ U- k7 W  L9 O3 ]3 U$ w3 ]- y
Insulation Distance.jpg (363.72 KB, 下载次数: 5)
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jacklee_47pn + 10 赞一个!
发表于 2013-3-21 12:49 | 只看该作者
做个记号。
GMT+8, 2025-11-29 17:06 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
