查看: 3155|回复: 37
DC_DC BUCK 变换器 设计问题
发表于 2013-1-17 09:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 \! A1 X" \6 V, N( z5 L
请问下图中D1除了在Q1截止,Q2导通的时候,D1导通提供回流路径,还有没有其他的作用?
! C: ^& m/ C+ C很多器件的参考设计都没有使用D1,请大家指点下,加上D1有什么好处没有
发表于 2013-1-18 19:50 | 只看该作者
本帖最后由 jacklee_47pn 于 2013-1-18 19:59 编辑 ' w% w9 r; a! a1 S
  |5 }: G! p4 Z! B9 ?
(1) D1 算是續流二極管,他的作用同等 Q2。
3 r) C! D6 ]- i# D6 N: o3 w(2) 當有 D1 、沒有 Q2 的時候,稱為異步式 Buck (Asynchronous Buck)。) `3 y* ?; a: V
(3) 當沒有 D1 、有 Q2 的時候,稱為同步式 Buck (Synchronous Buck)。
% x/ t/ D3 U# U- C' D(4) 異步式 Buck 和同步式 Buck,差異是在續流的電位差,所以同步式Buck效率會比較高。
2 i4 o+ j4 |9 P( p" S' i% ~  因為 D1 有 VF 電壓(約0.4V),Q2的VDS電壓則是 I(d)*R(dson),如果 R(dson)=0.07 歐姆,Id=3A,VDS才約0.21V。
- {" l- _: J# X  所以能量損耗 Q2 會小於 D1 。: E& ^) H7 p. Z2 N3 i% F) P
(5) 同步式 Buck 在作用的時候,當 Q1 關閉 Q2 打開的時候(同時動作), VIN 電壓會直接下地,電流過大打穿 Q1 和 Q2 。
+ ~5 d# t3 m# t  通常會設計Q1先關閉,等待一少許時間後Q2再被打開。當Q1和Q2都關閉的這個時間很難拿捏(會影響續流效率)。# f3 Q3 k: g3 p* P0 m8 |
(6) 為了提升續流時間,也就是Q1關畢、 Q2 尚未打開之前,所以利用 D1 來做續流動作。) P8 @; J  l0 J- k! ]! V1 G9 f
(7) 如果 Q2 裡面有保護逆向二極管,並且保護逆向二極管的電流夠大,VF 也夠低,其實 D1 也可以不使用。
发表于 2013-1-17 09:45 | 只看该作者
钳位
发表于 2013-1-17 09:55 | 只看该作者
canghaimurong 发表于 2013-1-17 09:45 7 M  \; }$ W  T. T( a  a( a% \: D
钳位
' k; i5 q0 h  c/ l# c赞同,如果不是钳位的话用个普通二极管就可以了,不需要用稳压二极管。
 楼主| 发表于 2013-1-17 10:28 | 只看该作者
jdws-sit 发表于 2013-1-17 09:55 - y5 k5 E) ^6 v: D! d) p7 F$ N" L' f
" P/ L" w1 c! {; A1 d- [& L' N如果说是钳位,我就有点疑问了,他稳压是为了保护哪些元器件?至少在我的上传的原理图里面没有需要保护的,因为所使用的电容的耐压值往往都是VIN的3倍以上
    难过
    2023-8-4 15:25
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-1-17 10:37 | 只看该作者
    。。。。。。。。。。。。不是钳位吧!本人菜鸟,只是看了一些资料。这个二极管是续流作用的。Q1导通,Q2截止,D1截止,电感L1和电容C0充能;Q1截止,Q2导通,电感L1和电容C0提供驱动电流,但必须要是闭合回路,所以加上D1,此时D1导通。DC-DC中有些有这个二极管,有些没有,是因为有些ic内部集成了。集成了二极管的是同步模式,没有集成的,也就是要外加二极管的是异步模式。可以百度“dc-dc同步和异步的区别”。本人不才,可能理解有误,静待高人!
    难过
    2023-8-4 15:25
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-1-17 10:50 | 只看该作者
    悲剧,好像是钳位作用,我可能上面错了。
     楼主| 发表于 2013-1-17 11:02 | 只看该作者
    yeryu2010 发表于 2013-1-17 10:37
    1 |7 b' h7 C7 N, {。。。。。。。。。。。。不是钳位吧!本人菜鸟,只是看了一些资料。这个二极管是续流作用的。Q1导通,Q2截 ...
      }: `8 g" ^  @, N! Q
    我和你想法有点一样。小弟不才,自己分析了下电路,也觉得不是钳位作用,因为没有保护对象,也不知道是不是这样~~
    8 Y1 [' C+ J6 s7 x$ a但是如果说是续流作用,我就不是很明白了,Q1截止,Q2打开,D1能够导通吗?他的正极端可是接地的,而负极电压应该是稍微大于0的吧
    4 s" V- T' T. J! E0 p
    ) i; W+ q$ q" i2 ~& B还有就是有些资料参考没有D1,不应该是D1集成在IC内部吧。按照这种接法,要集成就必须要先集成MOS管,在集成D1,这种集成在内部的,应该只有PH(SW)输出,没有Ldr,Hdr引脚,因为这些也集成到内部,不如TPS54310。4 i! |8 ]; Z5 z* j* }' `5 I9 V
     楼主| 发表于 2013-1-17 11:03 | 只看该作者
    静待高人
     楼主| 发表于 2013-1-17 18:09 | 只看该作者
    答案 我自己找到了  和大家分享下
     楼主| 发表于 2013-1-17 18:15 | 只看该作者
    D1的作用紧紧是续流回流作用,没有其他作用了,没有钳位作用。
    7 u' H5 ?7 Z6 D8 W) [至于有时有D1,有时没有D1的原因是在于所选用的下MOSFET管。如果所选用的MOSFET有体二极管,而且该二极管电流能力足够,则不需要再使用D1。所以有datasheet上面会有D1,有的上面没有D1。
    发表于 2013-1-17 20:49 | 只看该作者
    两个作用都是必须的,不可少。有的没有是因为内部集成了二极管。
    ( J* S/ y9 u3 z  q作用:嵌位+须流,上侧开关打开(高)时,电源直接对后级供电,电流为I流经电感,电感两侧的电压前正后负,同时给后级电容充电,二极管截至状态,此时二极管无作用。当下侧开关打开时候,相当于电源被断开。刚才流经电感的电流突然没了,但是电感的电流不能突变,电流不变,那么电压就必然要反向,那么电感上的电压极性为前负后正。此时就是二极管作用的时候了,如果无二极管,存在两个问题:# Z3 m% T' e! I$ A& m6 e
    1,一个是电感前级电势低于后级,但是会低到多少?很显然,很有可能是小于地平面电势0V的,而电感 前级这一点和MOS管连接在一起的,了解MOS工作原理的人都知道,MOS工作电压是有最大最小限制的,如果太大或者太小就会损坏,导致整个电路无法工作。
    & V' \5 q% W& R8 g6 f2,还有一个是电流回流路径问题,断开时电感就相当于一个电源,而在电源内部电流从负极流向正极,外部再回流到负极。如果没有二极管,开关断开时,电流就没有回流路径,显然就不能工作了。示意如图:
    DCDC
    DCDC
     楼主| 发表于 2013-1-18 08:57 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2013-1-17 20:49 . X2 ?. o" h4 [" }. f0 `
    9 ]3 M! b; {0 Q& F/ S" @作用:嵌位+须流,上侧开关打开(高)时, ...
    ( R8 ?. v/ j  s- O: G7 F
    在分析续流的时候很透彻,完全正确。+ f6 ~# p3 W% i' a+ \  ?% X) b
    至于是否有D1,你可以参考下我在#10的答案。如果是内部集成的话,必须要先集成两个MOSFET,那样芯片做出来,就不会有Hdr,Ldr 引脚。所以D1被集成到IC内部的说法,站不住。
    " J" D& n- _' ~0 N3 S钳位作用,我还是不能够认同的,这里有份DC-DC BUCK资料,可以参阅下,里面的二极管可没用钳位二极管哦。
     楼主| 发表于 2013-1-18 08:58 | 只看该作者
    0 F1 ]7 y1 Z+ A7 A  m两个作用都是必须的,不可少。有的没有是因为内部集成了二极管。
    7 @: Q7 F  m# ~9 M/ U' z作用:嵌位+须流,上侧开关打开(高)时, ...
    % ]; R  b9 O, G* G这是资料
    DC-DC原理的培训讲义.rar
    674.74 KB, 下载次数: 98, 下载积分: 威望 -5
    14#
    发表于 2013-1-18 14:09 | 只看该作者
    9 ^( X- q4 x/ \# J两个作用都是必须的,不可少。有的没有是因为内部集成了二极管。
    8 Y& V0 s0 z4 i作用:嵌位+须流,上侧开关打开(高)时, ...
    ' b2 l/ K, f, c* c5 F; g  D
    关于续流的解释能理解,有一点不理解的时,MOS管Q1断开时,由电感给负载供电,那Q2起到什么作用呢?无论Q2是否导通,电感都能形成放电回路。
    / F, z- H% X; P% o8 c' w$ F  u! D还有一点是D1怎么能起到钳位作用呢,貌似很多关于BUCK开关电源的资料里都没有提到D1起到钳位的作用。
    15#
    发表于 2013-1-18 15:22 | 只看该作者
    zlpkcnm 发表于 2013-1-18 08:58
    0 b6 Q7 I# M. z. ~这是资料
    7 |. v8 I/ a, |+ ?5 s6 H
    LZ你上传的资料看的云里雾里的,很多公式不知道怎么来的,有没有详细的说明或推导过程啊。
    GMT+8, 2025-11-24 07:59 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
