查看: 1093|回复: 8
orcad16.3导10.5
发表于 2012-12-13 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
能否将orcad16.3的文件导成ORCAD10.5可以打开的文件,如果能,如何操作?
 楼主| 发表于 2012-12-15 20:03 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-12-14 13:08 # Y4 [6 U- V" [' D/ e
這個問題在論壇裡面已經有很多人討論過了,你可以搜索一下。
5 |5 T8 ~' I. D如果還有問題,請將DSN文件和出問題的圖片上傳 ...
0 F" I: w+ Y( [, y& s# K. O谢谢,试过一次,不成功,我再仔细查检一下
发表于 2012-12-14 13:08 | 只看该作者
這個問題在論壇裡面已經有很多人討論過了,你可以搜索一下。2 |5 u+ q$ K5 D2 N
如果還有問題,請將DSN文件和出問題的圖片上傳,幫你看看是哪邊的問題。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
gui_qu + 5 高手,好心人,
发表于 2012-12-14 13:04 | 只看该作者
https://www.eda365.com/thread-35652-1-1.html 八樓裡面圖片,告訴你如何 "另存16.2版本" 的方法。儲存完畢後離開 ORCAD 就不要再儲存了!7 N( p0 D5 T* C4 [
% L3 T5 p/ Y- n安裝 ORCAD 16.3 記得要安裝最新補丁,否則有些東西會很奇怪(或說是有些地方不太正常)。例如:導網表規則、DRC規則.....。4 C& \- I' v' W
 楼主| 发表于 2012-12-14 12:42 | 只看该作者
gui_qu 发表于 2012-12-14 12:36 0 c& }2 o5 H! U% F: M% y& J3 K' x: X
能具体点吗,
% }. U. p) t! Z谢谢~~~~~~~~
8 H1 W; }5 c) T我装的是cadence16.3的,公司其他同事用的是orcad10.5的,我的文件别的同事打不开,沟通很不方便,急需将16.3导成10.5的,  t$ A" `2 _5 l" ?
; n  t4 t1 s( }# u0 C
" }% p3 f; G  x, t7 k+ |% h+ R
0 L9 a/ P( B5 ]+ Y
如果不行的话,只能卸了16.3,重装10.5的,很悲哀,{:soso_e118:} 期待高手回复..........................$ _. @4 b7 ]  K6 [: ~2 x9 t- j
8 C/ d$ x5 f+ D" E" Q1 p谢谢! P% M8 h. z/ m
谢谢* }9 M( ~4 i! K" {5 d5 I
谢谢
发表于 2012-12-14 12:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-14 12:36 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-12-14 12:02
5 G) p: C' t, ^1 m5 N4 i通常是使用 SAVE AS 16.2 即可。有行不通的通常是PAGE名稱裡有中文字。
4 F. L2 A2 l2 c, v6 P5 q( O能具体点吗,5 m# v1 w& z7 Z0 e% v# h" A( W0 @
谢谢~~~~~~~~
发表于 2012-12-14 12:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-14 10:27 | 只看该作者
等。。。
GMT+8, 2025-11-26 16:21 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
