查看: 2282|回复: 10
CAN-H和CAN-L走差分等长线应该怎么设置线宽和线距?
发表于 2012-11-23 17:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAN-H和CAN-L走差分等长线,线宽和线距的比是多少?8:6?24:12?高手解答下,不胜感激,下面是图片
发表于 2012-11-23 17:39 | 只看该作者
10:12
发表于 2012-11-23 17:43 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-11-23 17:39   y  s" }" o, ~! u. p9 F
10:12
* Y1 N7 n2 g! h% L
请教大师,为什么是10:12是怎样计算的。
 楼主| 发表于 2012-11-23 18:03 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-11-23 17:39 : `! z, l1 U1 }" t
10:12
- ]0 u: G: W8 c6 [1 E! z
是啊,为什么是10:12呢?还有就是这个航空头插座里面只能走7.5mil的线,那怎么办?
 楼主| 发表于 2012-11-23 18:06 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-11-23 17:39 ( n( m+ V# I4 U5 k
10:12
7 M+ J, v6 @* z: G: s: X) G/ p! J2 P我设置的是7.5:12,默认的8:12.在插座里面走不了线,不过滤波器到CANBUS芯片可以走10:12,就是滤波器到航空头插座这段线只能走7.5mil的线(用的布线器)
发表于 2012-11-24 08:02 | 只看该作者
iisos 发表于 2012-11-23 18:06 7 p/ h3 d. }. f* {. Y# |- x
我设置的是7.5:12,默认的8:12.在插座里面走不了线,不过滤波器到CANBUS芯片可以走10:1 ...
, G' n+ O; {6 D8 O
可以设置为 7:9 ; t2 r7 _$ s# P, m4 U8 ~
8 m' E% `' ^5 B1 j- k
如果你想控制恒定的阻抗,需要根据你的设计条件(板厚,铜厚,层叠,表面工艺等)进行计算(用POLAR SI8000)
 楼主| 发表于 2012-11-24 09:24 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-11-24 08:02
3 Q0 O; ]0 l$ d3 r: a可以设置为 7:9 : y' d$ H/ S% f6 p* \
: \# D9 a' A0 z6 C/ \( M" m1 {如果你想控制恒定的阻抗,需要根据你的设计条件(板厚,铜厚,层叠,表面工艺等)进行 ...
0 U, L! p9 i5 x) v* h% s+ o3 }* `我有polar si9000,就是还没学会怎么用,可以设置为7:9对吗?是两层板,
 楼主| 发表于 2012-11-24 09:29 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-11-24 08:02 1 R9 _$ s7 S8 U/ l5 `& b: ]
可以设置为 7:9
. J- y& `% |5 Z* B3 a* L5 \) e& M- P( L! }# w# a! E! `
5 |3 h/ g2 x  O, X$ Z. ]
基材是FR-4,基铜厚度外层内层都是35um/10z,采用的是OSP防氧化处理,该怎么计算canh和canl应该走怎样的线宽线距比呢?
发表于 2012-11-24 10:18 | 只看该作者
学习了
    郁闷
    2025-10-17 15:59
  • 签到天数: 59 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-11-26 12:53 | 只看该作者
    # O# ~" L# |6 M# R; ~( X0 j10:12
    ( V* f' ?- b; n8 p1 Z
    说实话我真的不怎么会这个设置。我也经常拉CAN,但是我就知道他们不交错平行就行了啊
    * y( g+ ]* X: @* T( E如果我用线宽为0.25mm,那么我的线距离就要是0.3了吗?
    郁闷
    2025-10-17 15:59
  • 签到天数: 59 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-11-26 13:00 | 只看该作者
    jimmy 发表于 2012-11-24 08:02 ' h4 N: J3 e6 k, E# W4 C
    可以设置为 7:9
    8 z) V( P  k! d6 g2 O, i  a" c2 ~; k* m$ q/ I# ]# r9 u
    8 ?0 Y8 i0 u) S* A  s0 Q哦哦对了啊,我用的是FR-4的板子,四层板子
    GMT+8, 2025-11-28 23:03 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
