查看: 3213|回复: 22
求助!PADS2007元件报错
发表于 2008-7-23 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前一直用着pads2005,今天突然收到一个库文件,只能用2007打开,于是只好装上新版本。5 N8 ?5 [# P3 N' L
但是发现自己做的Logic元件,老报一些奇怪的错误:
! D6 f5 q" w/ t
# q" L5 B, G: Y' N1 V, k" h0 P1.无法找到part type文件,于是导入PCB无法看到PCB封装
% ?' J' Q  c$ I) x8 D! P- s8 V2.attribute出错
8 w$ T) u) c' e0 s3.制作了一个9pin的IC,但是在attribute那一栏里面偏偏就有10和11pin,是Unused,不过怎么也无法删除
  Q# e% V+ ]* H  U* {$ C/ ~不知道是不是2007里面,逻辑封装的制作有什么特殊的规定?还是我装的软件有BUG?请大家帮帮忙,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-7-23 14:01 | 只看该作者
自己顶一下!
 楼主| 发表于 2008-7-23 14:14 | 只看该作者
在线等,希望大家帮帮忙!难道这就是说2007不稳定的原因 ?
发表于 2008-7-23 14:16 | 只看该作者
你把那完后库发上来,我给你看一下
 楼主| 发表于 2008-7-23 14:27 | 只看该作者
该库里面的IND元件就有这种情况,谢谢!
My lib.rar
8.69 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 威望 -5
发表于 2008-7-23 14:46 | 只看该作者
原帖由 thorr 于 2008-7-23 13:36 发表
% a3 m0 }6 I; d) j1 [之前一直用着PADS2005,今天突然收到一个库文件,只能用2007打开,于是只好装上新版本。) W, `7 T9 z- K8 N5 ]1 Z& B' \
, N( f! m$ Y. ^. [+ A2 ?0 d9 ^' e# l+ D5 W
1.无法找到part type文件,于是导入PCB无法看到PCB封装% E! ]$ o; _- I. }$ C" B
2.attribute出 ...
1 j2 g7 Q; g# K9 ^4 y# x4 U
! c; p' @4 e' j" ~" p
* i% l! U% @4 t6 u1 X, |9 G请问是哪个元件阿
 楼主| 发表于 2008-7-23 14:48 | 只看该作者
一个叫IND的电感
 楼主| 发表于 2008-7-23 14:50 | 只看该作者
还有我刚刚还在画的原理图,怎么关闭之后再打开就提示说“无法打开二进制文件”呢?PCB也说,只能以只读的方式打开,难道有什么保护了?但我用的是同一台电脑阿?
发表于 2008-7-23 14:55 | 只看该作者
原帖由 thorr 于 2008-7-23 14:48 发表
- X# c1 h4 _3 h9 g0 ^3 y. M一个叫IND的电感
/ G( H$ d; K) g* X. ?
% P. h8 H# Z5 n: W+ W: L一个个来."一个叫IND的电感-------------"具体怎么报错,你一下子说一堆我都晕了
 楼主| 发表于 2008-7-23 15:05 | 只看该作者
好的,好的,我有点太激动了
4 r. b- W* ]) K# u! @附件是报错文件,请看~
eco.rar
305 Bytes, 下载次数: 11, 下载积分: 威望 -5
发表于 2008-7-23 15:13 | 只看该作者
它是说,你那没0603,我刚才试了一下,这库里就有0603,我想是你没把库加载全; X  \9 y  {; @; E: L' L
' v6 b' c4 _4 z[ 本帖最后由 tianhao 于 2008-7-23 15:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-23 15:19 | 只看该作者
Line 602 , Section *PART*
8 Y5 e+ Y3 M3 `: n; A) ~L1  IND
5 q% o1 N; K+ B* Failed to get IND from library, ^$ B+ U5 ~& C3 P( ~+ p' l
Line 603 , Section *SET_ATTRIBUTE*
' A: D. k5 c  X- }, e*SET_ATTRIBUTE* PART L1: X5 s3 a$ l! s
* Incorrect object name : L1' u: ?( a# A) {* D: [0 g2 j% a. ^  O" G1 M
" ]0 K9 F- J& L1 x$ F$ v( f$ x没有0603?
9 m- U" ~3 J4 g- n+ T这个不是说在库里无法找到IND么?( J9 ^  q5 I5 M9 v, j  c. b% ]6 v
这个元件我换过好几个封装都不可以的
 楼主| 发表于 2008-7-23 15:24 | 只看该作者
我刚才又试了一下8 P) e& J0 V& @
将它的PCB封装换成了common库里面的0805,结果报的错误也是一样的
% Q* D# Z$ `- z3 W) ]. ]! W2 X我的电脑里面同时有pads2005和pads2007会不会有影响?
14#
发表于 2008-7-23 15:25 | 只看该作者
原帖由 thorr 于 2008-7-23 15:19 发表 * ^7 G" J. _: V' z  w2 I3 j
% Q# h% B+ f2 F3 R+ EL1  IND
4 x: S' J* h% Z, i* Failed to get IND from library
3 L* A( q* R* O' O0 }Line 603 , Section *SET_ATTRIBUTE*, I5 q+ }) y: u& k9 C
*SET_ATTRIBUTE* PART L1; N. b( f# T% p
* Incorrect object name : L11 R' C- g& B9 _8 b
7 W; I: d8 a5 h, ~没有0603?) F4 N5 ?3 J, c0 x8 D% D' z
这个不是说在库里无法找到I ...
7 u  j9 M7 b3 W5 D" Y
- J2 V+ V2 G( D# J
, Q7 r0 Z  _8 s  V' G2 o
$ V0 }6 G" S5 d" p% t9 j, F哦,是无法找到IND,我说错了,但找不到IND    的原因就是我上面说的
15#
发表于 2008-7-23 15:27 | 只看该作者
原帖由 thorr 于 2008-7-23 15:24 发表 3 V$ E0 p$ q& F2 ]
我刚才又试了一下
+ W$ G. V( g- |- j- t# }8 t* h5 x将它的PCB封装换成了common库里面的0805,结果报的错误也是一样的7 z6 F1 ~2 J, L+ ?" @
  M2 }$ }% k0 N
# R7 Z# t+ o2 w% S不会影响的,你看一下可以的
GMT+8, 2025-11-26 11:54 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
