NTC测温度,看起来是个简单的事情,很多硬件工程师会觉得是小case。但是,如果想做到很精确,很省电,就没有那么容易了。( f7 f8 y* ?# A9 y+ d1 j
: e5 w9 r r) A/ t2 R% t( z
寻找硬件工程师做一兼职设计,设计一个大电路中的温感部分。- Z4 g6 _/ G3 ]
! d! Z* H* ~4 ~6 ]9 H9 w
设计要求: `- V, v' A! x2 N- y, ?
* V. Y. o* n4 U& K" F6 e 1. NTC电阻测温,其它元器件为贴片元件。为了小型化,分离元器件数量要少、小,我很希望这个电路能够做到7mm*7mm以下,(此面积的计算不包括单片机与NTC。因为NTC是飞线外接的,单片机在别的电路里,可以共用)) V1 z8 o( U5 O4 V' }! S% Y
2. 单片机AD精度12位& J: V$ V N% B) { Q" g
3. NTC的封装要选τ值小的,(如Epcos的0603封装)5 \! Z8 C. ]0 o% V
4. 误差小于正负0.1摄氏度(36~41摄氏度范围),分辨率0.01摄氏度# F" a, Q) X6 _5 s" q7 H
5. 测温电路对于同一批次的NTC传感器不需要每只都校准。如果需要校准,提供低成本校准方法
$ n0 G! r7 P# @" o 6. 电源是3.3v~2v(3v锂电池供电,所以电压会逐渐下降)3 m' D: |7 H U8 R4 ~
7. 测温电路工作电流(仅包括NTC测温部分,不包括处理器)<500μA。电流越小越好,所以尽量不要选择降压电路,因为这样会很费电。如果一定要选,则使用TPS62730(大电路的其它部分也要用到TPS62730)% v! O& y( Y& M9 t- \
# ^/ m* O! S- T7 l
/ z; N/ L4 H% y. X& m: t* d
设计输出:) D8 P. ?, O0 k( B0 d) d
' e# o$ r) n* G) O 1. 电路原理图,包含器件选择,如:型号、封装、指标(如PPM、精确度)、价格
4 c8 a( M1 _/ `" d 2. Demo电路(可以是面包板)
/ I8 j( `* Q" N 3. 单片机源程序' s/ Q. m6 O" i# z
4. 测试方法与测试报告
0 A: @+ D4 q; g9 L4 v* q. ` |" B
1 ]3 w' l# ]9 |9 G B如果你认为你可以完成这个任务,请与我们联系,并提供测试方法(从测试方法的设计可以看出是否能够达到设计目标)与报价。; S- G4 Y7 \+ {4 X4 h( d- |( r
, j/ F9 b+ j. g) s
有任何不清楚的地方也请与我们联系。联系方法: 896001656@qq.com 。+ [) L1 @5 E) |1 L) ]3 t
9 B0 L! Z# ], w% [% H3 L
对于以上设计,有8M的参考资料,包括元器件的datasheet,如何提高精度的论文。如果需要,请来信索取。
# X7 a0 p0 k8 W) c
2 S' E% V( _3 Y5 n4 v% Q F% D7 J* k" \+ _" O& U) h
期待你加入这个挑战!
8 Z8 E9 u3 Z. v7 U1 D% J |
