查看: 206|回复: 1
基于QXS320F280049芯片开发的2KW数字电源方案,如何实现双核芯片控制PFC+LLC
 楼主| 发表于 2025-10-17 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 QX18963773746 于 2025-10-17 10:24 编辑 ( t1 k9 w8 t3 @6 J3 |# _
. ?- s6 \7 |: G& W' c  n
(1) 方案说明
在数字电源AC-DC变换中,使用PFC+LLC的硬件拓扑结构。在PFC输出母线电压不固定(根据负载工况动态调整)同时LLC工作频率范围比较窄(增益曲线比较平缓),动态要求高的应用中,PFC和LLC共同使用一颗QXS320F0049,CPU0控制PFC/CPU1控制LLC。
file:///C:/Users/34867/AppData/Local/Temp/ksohtml6080/wps4.png
(2) 方案框图
file:///C:/Users/34867/AppData/Local/Temp/ksohtml6080/wps5.png
& o1 U6 U4 q) S& c
(3) 方案特性
l 单芯片控制二级拓扑PFC+LLC
l 母线电压可调
l 有利于实现大闭环控制应用
l 输入iTHD<5%(半载以上)
l PF值>0.993(半载以上)
l 输出纹波1%以内
l 输出抛载响应10%以内
(4) 规格参数
file:///C:/Users/34867/AppData/Local/Temp/ksohtml6080/wps6.png
' x: J' c1 g# i$ z
GMT+8, 2025-11-23 19:52 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
