查看: 553|回复: 8
[技术讨论] 电子ESD静电试验等级测试,比如空气8KV、接触4KV,这个电压是真的那么高加在受试设...
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2025-9-11 18:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    奋斗
    2025-11-21 15:00
  • 签到天数: 60 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2025-9-13 18:31 | 只看该作者
    这种问题简直无法正常回答。无法理解会有这种问题
    发表于 2025-9-11 23:51 | 只看该作者
    QWE4562009 发表于 2025-9-11 19:003 J; \+ X& F7 a9 }( O* f
    另外这个静电不经过受试设备流到真正的大地吗;另外可以自定义功能怎样的现象算试验正常吗?(根据截图内容 ...
    8 W6 f. V! K: e3 d$ _2 @" P& Q/ o
    • 機殼接大地Earth Ground)不也是希望漏電時,電流直接往大地Earth Ground)流,避免人體觸電?
    • 靜電ESD)測試結果分級如下附圖,什麼電壓、需要什麼樣的結果才算通過,在你遵循的法規中有定義。以前在養雞場都是遵循 EN301489 規範。
      ; ?8 N8 X: X+ I; Y$ O3 g: ]
    8 x! y6 L; j* m6 j. Q
    : c& \9 Y& Z* i4 J/ K- ?% F! k
    ESD Test Result.jpg (56.81 KB, 下载次数: 7)
    ESD Test Criteria.jpg (52.23 KB, 下载次数: 8)
    头像被屏蔽
     楼主| 发表于 2025-9-11 19:00 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    头像被屏蔽
     楼主| 发表于 2025-9-12 17:23 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    头像被屏蔽
     楼主| 发表于 2025-9-17 16:22 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    GMT+8, 2025-11-23 12:45 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
