查看: 411|回复: 1
LED灯驱动芯片H5449G 8-85V降压恒流芯片 24V/36V/48V/72V降6V12V9V /8A 替...
 楼主| 发表于 2025-6-2 17:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无人机智能照明:H5449G高性能恒流驱动芯片深度解析——精准调光·宽压适应·高可靠性的空中光效解决方案无人机照明系统的核心挑战6 }6 [6 H+ ^7 ?7 E/ \
& [9 N6 N: }/ g5 z无人机在航拍勘测、夜间作业、应急照明及状态指示等场景中,对灯光系统提出严苛要求:宽电压适应:锂电池供电(12-24V)存在电压波动+ L0 }& G9 X2 z3 v" v: [
精准电流控制:避免LED过热损坏,确保亮度一致性动态调光能力:适应环境光变化与任务模式切换
6 p. @8 h: F6 d4 X4 A
9 S- g" E7 F4 O7 f1 P/ c
) [, u1 X! a9 k抗干扰与可靠性:应对电机电磁干扰与复杂温变环境H5449G是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在士3.5%:输出电流对输入输出电压以及电感不敏感:芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。- [% f+ j/ u  T( D$ R
芯片通过对LD端口进行控制实现三功能切换。LD悬空为高亮模式,LD短接VDD或大于VDD 为1/2 电流的低亮模式,此功能可以简化机动车照明的远近光灯的切换设计," {! J* m4 j5 L  H0 r
LD接0.3-1.3V模拟信号输入时为模拟调光模式,LD在0.3V以下关闭输出。LD端口支持模拟调光,分段调光以及PWM调光此外PWM端口支持超小占空比的PWM调光' L+ }, S( _1 V) P" Q0 m
可响应小于60ns的PWM脉宽波形,PWM端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。- M6 k1 t. C6 A2 ?# W
- g4 G2 [5 H" k' J- A8 n
灵活调光:/ J% h) e3 L. ~% N
! H' t# s( O; ]2 `4 H/ \3 n) B- Y支持 65536 级高精度调光。1 Z! v  Z& ~  m- F; [# j3 y( K
4 L8 G2 D  l, @, C$ C9 X( J6 s
支持 PWM 调光 (最大调光频率 25kHz)。/ m- w) S4 M! s3 S
3 Y- w9 ]; C0 l( s5 z$ `2 C9 Z支持模拟调光。$ f! y1 Q4 s% p# O5 O/ X3 ~) X
8 r1 D4 p; B; Z% l支持分段调光。. r$ n5 @' i. R, T; B, ^; T6 m
# `3 o8 U$ y* n
极低调光深度 (可达 0.1%)。
' w0 z, O6 |: ?) s9 |/ {: C$ P4 R: c4 c' E$ m% M5 [
高频工作: 最高开关频率 1MHz。
6 L) W; d8 O. n# T( X4 e9 U" B* ~
0 M' ^" ^8 S; e; a多路输出配置: 易于实现多路共阳极输出布局,抗干扰能力强。
+ u: c! m; `( `2 y: T* d6 G+ S6 H+ _# ?7 }8 A$ O2 @; X
完善保护:
2 W1 L( o9 r* P9 S( H4 H3 W6 g2 k) E" Y2 b/ u+ Z
集成过热保护功能 (OTP)。
/ [' `  n3 e& h6 e+ n. \# j" e- ~3 f, F0 E, u/ M
集成输出短路保护功能 (SCP)。
8 k5 c4 p6 Y9 ]4 T4 ~7 o) ?6 N, D1 q3 a! [$ ^6 g' N
封装形式: 采用小型化 SOT23-6 封装。4 \0 ]8 I8 z% T- R/ [
7 w/ _8 D3 {  s/ z6 e" y8 u典型应用领域:. t; i% w" C' o0 A- J. ^
4 U/ v5 z& @2 F& n
智能可调光照明系统( @4 y. E* v- W. k6 I3 P
) v! h$ ?) T7 y! d电动自行车照明、汽车照明 (远近光控制)
# t% m  `5 N5 _* x1 N6 n0 I% j, P* O. q+ C2 y7 G- m
LCD 背光驱动、洗墙灯9 N1 o, ~# ~% `; h0 P
! w- L& ~( E0 @- R6 x1 Q( \, U景观亮化点光源
7 M) c( M& e, G5 e$ Z1 e
: N& K$ P+ r$ b' s9 X商业空间照明
' ^# K( n* j$ C
7 @# L; Z8 I" V建筑轮廓照明
+ H# A: U9 s+ G" b" E  b% V- m; I. L& G3 V# _
强光手电筒1 g; E0 P0 ]; F4 M6 L$ M' o- _: N
8 O5 V2 O4 f! E' P# ~6 w) l3 R
) p: Q1 M) D, H0 d3 `( j& k2 J' o( z. ^6 r) A4 i, p) X
发表于 2025-6-5 15:35 | 只看该作者
怎么申请样片# m2 s) k+ Q6 k/ u* y4 B: A
GMT+8, 2025-12-12 05:59 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
