查看: 818|回复: 10
简单电路分析 求解中。。。。。
发表于 2012-10-8 19:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有道认识 多多指教。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-8 21:58 | 只看该作者
什么鬼东东啊,见头不见尾的{:soso_e113:}
发表于 2012-10-8 22:27 | 只看该作者
LZ让我们猜谜呢?
发表于 2012-10-9 10:58 | 只看该作者
看的不是很懂。。。
发表于 2012-10-9 10:59 | 只看该作者
看不明白
 楼主| 发表于 2012-10-9 18:00 | 只看该作者
longcomeon 发表于 2012-10-9 10:59 0 V+ [6 A& s0 C
看不明白
9 P. T8 I( N* l- E/ ^9 G
呵呵 这回大家看看吧
& k/ C3 |" g2 i
发表于 2012-10-14 01:35 | 只看该作者
等待高手出现,希望讲解详细点。
    无聊
    2020-3-10 15:29
    发表于 2012-10-14 11:15 | 只看该作者
    等待高手出现,
    发表于 2012-10-14 11:57 来自手机 | 只看该作者
    输出串联RC到地,形成一个高通滤波器,应该是滤出放大器自激震荡。三级管发射极提供一个嵌位电压与两个电阻(减小电流)串联分别并联合到两个输入端,当没信号输入时,两个输入端电压一致,就没有输出。当有信号时,通过两个输入经过电阻电容到地,给两个输入形成了电压差(差分信号),嵌位也会随信号改变两个输入电压!反馈电阻主要是防止输出饱和!
     楼主| 发表于 2012-10-15 17:45 | 只看该作者
    624132806 发表于 2012-10-14 11:57 / Q! z. e# n/ M, m
    输出串联RC到地,形成一个高通滤波器,应该是滤出放大器自激震荡。三级管发射极提供一个嵌位电压与两个电阻 ...
    ) r, w5 e! z3 ~8 S: J# j你的意思是 三极管的作用就是串联的那两个电阻 就是造成电位差吗/
    发表于 2012-10-16 07:14 来自手机 | 只看该作者
    zhangjinhe 发表于 2012-10-15 17:45  你的意思是 三极管的作用就是串联的那两个电阻 就是造成电位差吗/
    ! E" o* c/ q( d0 j! {6 J: H嵌位,意思是提高信号参考点,为了防止电流过大,在输入端分别串联电阻到三级管发射极。
    支持!: 5.0
    支持!: 5
      发表于 2012-10-16 17:51
    受教了 。。。  发表于 2012-10-16 17:49
    GMT+8, 2025-11-28 23:23 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
