查看: 5867|回复: 22
[仿真讨论] DDR4 JEDEC标准出台
发表于 2012-9-28 19:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 R# h. U) J% l' L8 p
* Z$ Q) v6 E# w- p# y JESD79-4 DDR4 SDRAM.pdf (3.78 MB, 下载次数: 1261)
4 m8 B/ c+ N) {* s  _- D: Q' Q214页DDR4标准规范,简介如下:
" t# f( y, g4 O/ ~7 D& b8 a# S* [0 R% ]
DDR4内存每针的数据传输速度达到每秒1.6G,在原型中传输的最大速率为3.2G,鉴于目前DDR3的传输性能已经达到了1.6GT/s,未来在DDR4的升级过程中将会进一步提升传输速度。其他的DDR4还将传输速度,而且能偶通过应用对内存进行设置。包括一个在DQ串行总线上的伪漏极开路接口,每个DQ的都附带geardown模式能够达到2,667 MT/s或以上,并采用了新的存储架构,内部整合VrefDQ并包括改善过的training模式。, u2 R) e5 C/ p3 R% i3 v
8 D* d3 a) |0 Q5 I9 PDDR4的架构还包括一个8n的预读取的两个或者四个的存储集合,这样的设计能够保证DDR4具有高效的灵活性,将读操作和写操作两个分开,分别在两个不同的存储集合里面。同时该文件中还对内存的功耗和带宽进行了改善,尤其是在使用小颗粒的时候。
( W5 Y, R( W5 a, P4 e* L" v  y! K
尽管DDR4标准已经定稿,但是并不能对目前市场上的DRAM造成有效的冲击。iSuppli预计在2014年全球的占有率仅仅达到12%,而在2015年的时候这个才开始慢慢普及。
0 O$ I% b2 P6 k: A. A; n % q8 D& I4 a8 R" L) S1 D
! r! g7 B% L7 ~. x
1 r7 f+ g- B$ X- m# b  Y$ o% f+ w + k' J: |8 e* h3 n' [8 J0 g
5 W; Z+ Z. L) E2 B) a( w, Y
$ S& j, V( S" j& y( A) L, N
# ]6 I" D; Z1 @; w6 G( P1 a
DDR4:速度加倍,能耗更低* z/ u7 H( L/ K$ x( P
0 ^9 z; {: C7 T# N3 O1 C微电子产业标准机构JEDEC固态技术协会终于发布了下一代同步DDR内存的技术标准:DDR4,它的数据传输速度将比DDR3快一倍,且功耗更低。“JEDEC的DDR4技术标准的公布是数年来世界各地的内存、系统、部件和模块制造商共同努力的结果,”JEDEC下属组织JC-42.3DRAM内存委员会主席Joe Macri这样说。
( c8 S  X! X3 o( f; Y# `  `# W& f# w5 T
“新标准使下一代系统有更优秀的性能,显著提高封装密度和可靠性,同时有更低的功耗,”Macri说。
  B( I: e* {7 x/ X( V: W/ y7 \- x8 w
) j9 V$ E8 H' ~. JDDR4的单个内存颗粒容量2Gb-16Gb,同时提供了三种数据宽度x4、x8、x16,最大数据传输速度为3.2Gb/s,不过JETEC说未来随着标准的发展速度还会继续增加。另外DDR4的功耗会更低,将使用1.2V电压而不是DDR3用的1.5V。
, L  O& @7 a2 a  y 0 u7 ^9 G7 }, g: S
/ j- ~9 V! a; w
DDR4预计要到2015年才会普及3 y( C; s2 z  B% ~6 i, C
; e0 X8 W  R" o$ b) v
尽管三星等厂商之前已经造出了不同规格的DDR4内存样品,但这次最终标准的发布将催使他们扩大生产。据市场分析组织iSuppli预计到2014年DDR4 才能获得较大市场份额,不过2015年应该会占到所有售出的DRAM的一半。) ^$ N1 P, W. j* g/ D
* u( Z+ r, t6 `6 C+ E
+ @  {9 h6 Q+ m7 ]2 r( ?0 p' o8 R
) `) h$ U$ ^, m& {: v
“DDR4技术标准的发布是下一代DRAM生产的里程碑,”美光DRAM市场部副总裁Robert Feurle说。“更高的性能、更低的功耗使DDR4成为下一代企业和消费者产品有吸引力的存储器解决方案,”他说到,“我们也期待把这项技术推向市场。”, M4 p- U+ z' U) [4 O9 P0 d! @
: B6 j9 P; M5 y5 V1 n' c
转自:老杳吧 &http://www.itworld.com/storage/2 ... -new-dram-computers
参与人数 2贡献 +22 收起 理由
gujianyu + 2 很给力!
shark4685 + 20 很给力!
发表于 2018-10-31 09:39 | 只看该作者
不知道哪里有DDR4的PCB布线的完整总结
发表于 2013-12-10 14:44 | 只看该作者
传输速度更快 能耗更低
发表于 2020-12-16 17:24 | 只看该作者
下载学习一下
发表于 2012-9-29 10:32 | 只看该作者
先顶楼主,期待全差分DDR4,下资料看看先
发表于 2012-11-17 10:06 | 只看该作者
re...
    郁闷
    2023-12-19 15:32
  • 签到天数: 230 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-11-27 15:44 | 只看该作者
    下个过来看看
    发表于 2012-11-27 16:57 | 只看该作者
    谢谢分享!!!
    发表于 2013-4-26 11:21 | 只看该作者
    看看
    发表于 2013-5-13 19:30 | 只看该作者
    传输速度更快 能耗更低
    2025-1-15 15:00
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-6-3 14:49 | 只看该作者
    kan kan xian
    发表于 2013-6-3 15:10 | 只看该作者
    威武
    发表于 2013-6-4 00:44 | 只看该作者
    新人学习!
    GMT+8, 2025-11-22 19:34 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
