查看: 1103|回复: 8
DRC-检查零件重叠部分
发表于 2012-9-28 17:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) ~2 E. @+ z$ n6 A! F! C图片 - 红圈处为两颗零件重叠部分,请问使用DRC的Connectivity检查为何没有错误?谢谢
发表于 2012-9-29 08:43 | 只看该作者
检查间距 {:soso_e127:}
发表于 2012-9-29 11:31 | 只看该作者
连通性是不会出现错误的,因为它们之间不需要连接,这个是要从安全间距检查,才会报错
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
boss3285 + 2 赞一个!
发表于 2012-9-29 14:55 | 只看该作者
body to body 打上
发表于 2012-9-29 16:32 | 只看该作者
这个是检查间距的错误,不是连通性啊,是上面那个才能查的出来
发表于 2012-9-29 17:10 | 只看该作者
E:\
发表于 2012-9-29 17:15 | 只看该作者
     间距错误和连通性不管,用Clearance可以检测器件焊盘重叠!2 h# N; `3 x' }
   建议:DRC检测的时候分两步走:1步,CLearance检测,修改到无DRC!2步,Connectivity检测修改到无DRC!
% S: ~6 [. ^' M+ g" G工艺过关,板子OK!
2012-9-29 17-08-43.png (22.83 KB, 下载次数: 4)
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
boss3285 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-9-30 16:18 | 只看该作者
谢谢大家的回答,原以为重叠就算连接,而Connectivity会报错。
6 X6 i' W' s& U( y+ \$ Z
4 g9 B* l7 |; Y3 W 9 X! V$ C7 Z" c* f
想再请问跳出的步骤3(如上图)是否要打勾?会有何影响?, c0 X! k. T, }1 k/ f9 {* C
是要选ok还是cancel,会有何影响?
 楼主| 发表于 2012-10-2 11:10 | 只看该作者
没人回答吗...自顶
GMT+8, 2025-11-28 20:30 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
