查看: 1348|回复: 8
在pads 2007 layout 中 怎么调换层
发表于 2012-9-25 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 m: U+ }! ~) `/ f4 N* P( k) R3 s
& q! Y  r6 B6 N1 N" W( ?& y( ?    各位大侠
/ Z# X& P3 H) V0 @+ H% z               由于设计失误,层设计选错,重新改过比较耗时 弱弱的问一下在pads 2007 layout 中 怎么调换层  例如将2层与3层交换
2 O3 x8 t2 u& E; ?# N6 |谢谢!7 h  [: e1 Z; }5 F+ D* i
              ' y3 S9 n. M+ O( G+ Q5 R
              怎么将覆铜后的铜皮,自动开窗出来
发表于 2012-9-25 11:50 | 只看该作者
这个论坛里面有人询问过你可以查下,9 I, A4 @7 g* g6 G$ \  g3 _2 P1 W
另外你可以重新添加一层进去,然后把2层的东西全部copy到新加的那层,再把3层的考到2层,后面再考到三层,最后把新添的层删掉,搞定
    2019-11-19 16:23
    发表于 2012-9-25 13:00 来自手机 | 只看该作者
    Tools-Layer setup-reassign
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    andyandywsc1 + 2 支持!
    发表于 2012-9-25 13:05 | 只看该作者
    出GERBER时说明一下,也可以
     楼主| 发表于 2012-9-25 14:44 | 只看该作者
    黑牛 发表于 2012-9-25 11:50
    # z! F& m# g; G) c这个论坛里面有人询问过你可以查下,
    6 D. K/ q3 t* C8 f, Q! [另外你可以重新添加一层进去,然后把2层的东西全部copy到新加的那层, ...
    " I7 G- N5 B' @
    老大   你的回答太实在了  不过可行  谢谢!
     楼主| 发表于 2012-9-25 14:45 | 只看该作者
    457958672 发表于 2012-9-25 13:00
    4 S& j7 s$ l7 m0 ATools-Layer setup-reassign
    4 Q: ~' n' a7 F
    谢谢!我正在尝试设置 三克油!
    发表于 2012-9-25 14:47 | 只看该作者
    3楼正解
    奋斗
    2025-11-21 15:48
  • 签到天数: 135 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-9-25 16:02 | 只看该作者
    没必要,出了GERBER,层别名改下就行了。
    发表于 2012-9-25 17:26 | 只看该作者
    原來如此
    GMT+8, 2025-11-24 06:46 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
