查看: 770|回复: 9
[Ansys仿真] SIwave设置求助
    2023-3-22 15:30
     楼主| 发表于 2025-1-3 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    2023-3-22 15:30
     楼主| 发表于 2025-1-6 09:39 | 只看该作者
    用的是ansys2024,导入后器件全部都默认放在了top层,问一下各位大佬,怎么调整
    2023-3-22 15:30
     楼主| 发表于 2025-1-6 09:41 | 只看该作者
    在器件属性里,有个modify layer,可是提示circuit element is default positive layer is associate with a pin group,改不了
    2023-3-22 15:30
     楼主| 发表于 2025-1-6 09:45 | 只看该作者
    单独选中pad更改层别,也不行,报错the associated padstack does not have a valid pad defined on bottomlayer
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2025-1-6 12:20 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    郁闷
    2021-3-3 15:59
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2025-1-6 16:38 | 只看该作者
    导入的格式是ODB吗?可以试试IPC-2581
    导出的是ansys EDB文件,应该也行吧  详情 回复 发表于 2025-1-8 09:10
    2023-3-22 15:30
     楼主| 发表于 2025-1-8 09:09 | 只看该作者
    aarom 发表于 2025-1-6 12:20
    * H1 }9 ?. M0 T6 k# Y$ g! Z% M2 l你假如是正確LAYOUT好的PCB, 應該沒這問題, 主要在你未詳述你的操作.
    6 p! g6 \  `. r2 H+ R  [/ x6 S  D
    设计图用的是AD21,导出的是ansys EDB文件,然后SIWAVE直接import的,整个操作没有复杂的情况,导入时选择了要导入的网络,然后器件就全部都在同一层了
      y# G# r- S# M
    2023-3-22 15:30
     楼主| 发表于 2025-1-8 09:10 | 只看该作者
    尘2019 发表于 2025-1-6 16:38/ {3 a; s: Z! r. J
    " F2 v# N4 q5 p- T8 L导出的是ansys EDB文件,应该也行吧  z& {$ `# i+ j" R
    2023-3-22 15:30
     楼主| 发表于 2025-1-8 09:13 | 只看该作者
    我现在手动把另一层器件的焊盘调到另外一层,能正常跑起来,但这种操作太费时了
    慵懒
    2025-11-22 15:21
  • 签到天数: 702 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2025-2-12 09:09 | 只看该作者
    谢谢楼主辛苦了
    GMT+8, 2025-11-23 12:41 , Processed in 0.890625 second(s), 24 queries , Gzip On.
