通过桌面双击播放音频 通过桌面播放音频没有声音时,可以查看sound(声音)选项是否设置为speakers(扬声器)播放。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] ![]() 命令行播放音频 通过aplay -l查看声卡
9 v# n8 b3 c g! K6 p4 P" B* ~
系统默认配置的声卡是rockchipes8388,通过aplay -l命令确定是第几个声卡,如下所示: 0 H, k; Q9 H+ w% d# y
root@Industio:/$ aplay -l( h$ d8 E0 D2 _& S8 L- W
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****' c! h" z$ e, M" E- w/ Q/ s# d
card 0: rockchipdp0 [rockchip,dp0], device 0: rockchip,dp0 spdif-hifi-0 [rockchip,dp0 spdif-hifi-0]
: o) }+ p2 P# L. u6 W' wSubdevices: 1/15 \0 V# ^ O, {- l: Q
Subdevice #0: subdevice #0
6 G9 X9 w# s3 z5 d; M8 d! M" acard 2: rockchiphdmi0 [rockchip-hdmi0], device 0: rockchip-hdmi0 i2s-hifi-0 [rockchip-hdmi0 i2s-hifi-0]$ I3 K/ J! l" j3 v
Subdevices: 1/1
' u- {) |5 N% SSubdevice #0: subdevice #05 o+ r2 I% i1 a
card 3: rockchipes8388 [rockchip-es8388], device 0: dailink-multicodecs ES8323.5-0011-0 [dailink-multicodecs ES8323.5-0011-0]5 P, G: R" z) ?3 T! t" }
Subdevices: 1/1
( x" `0 p; [$ D0 _0 d4 n! S: }Subdevice #0: subdevice #0
: R) l- J$ C& ?& F" n+ E输入播放命令
# h+ Q1 ?5 K2 L4 ^2 ^% `( M( W
aplay工具仅限于播放wav音频文件,命令如下: root@Industio:/$ aplay -Dhw:3,0 /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
9 R K% O$ r) ]. X命令释义 1 c5 m6 @2 B! |9 r0 @1 f% y
aplay:命令播放音频;-D:指定声卡;hw:表示硬件设备;3,0:表示设备编号;#使用配置中的第三个音频设备的第一个子设备来播放音频。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]/usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav是音频存放地址,根据实际存放地址修改。 注:触觉智能SBC3588(RK3588行业主板)目前命令行暂时只支持立体声Stereo音频,不支持单声道的Mono音频。 ![]() 触觉智能RK3562开发板(型号EVB3562),基于瑞芯微新一代Soc RK3562/RK3562J设计,可用于轻量级人工智能应用。EVB3562开发板配备了PCIe2.1/USB3.0 OTG/千兆网口等各类型接口,支持4G/5G通信、多摄像头及多种视频接口,可应用于 物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示、工业控制等行业领域。
- s+ D5 n& F E7 I- m![]() 搭载瑞芯微新一代RK3562/RK3562J芯片; 1TOPS算力NPU,支持INT8/INT16/FP16等数据类型运算; 支持4K@30FPS与1080P@60FPS视频解码; 13M ISP,支持HDR与多路摄像头视频采集; 单路MIPI-DSI,最高2048 x 1080@60fps ; 单通道LVDS,最高1366 x 768@60fps ; 三路独立的以太网口,其中两路千兆网口,一路百兆网口; 支持5G/4G/WiFi/蓝牙无线通信; 支持Android,Linux操作系统;
2 M8 G! B7 B# m5 E& e
- O$ f5 e) a) B' }8 f: G
# W2 w2 I* T @/ {/ B X) b! `0 L |
