查看: 704|回复: 8
USB关于PCB走线问题
 楼主| 发表于 2024-10-16 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在画PCB的USB部分遇到这样的问题:) Q  ]% @1 r- l7 Z
9 V5 A/ m, }/ M+ k    为什么USB的差分信号线D+,D-最好不要从USB的供电芯片正下方穿过?USB的供电芯片为MIC2026,为USB接口提供电流。
% |1 _4 y  y1 ~! V1 d" |    恳请各位高手赐教,0 u+ k5 z: ?7 n' z5 c( h
发表于 2024-10-17 10:49 | 只看该作者
所有信号,如果追求信号完整性,总是远离电源靠近GND。7 r+ _! {/ q. g% n% D& n9 x) f
但最终走线时往往要看具体需求,具体分析。比如对信号质量要求多高,比如USB电源干扰有多强。0 d& V8 r( U. R0 @* z( |
打板前 可参考信号仿真结果,打板后可参考信号测试结果
发表于 2024-10-16 16:48 | 只看该作者
静电 的爬电距离 ?
爬电距离是强电才用啊  详情 回复 发表于 2024-10-16 17:09
发表于 2024-10-16 17:08 | 只看该作者
MIC2026是个限流开关,USB线从下方走问题应该不大吧。; I/ `! K3 h# B3 r- l$ x) O
你画的是几层板,USB线走第几层,有相应的参考平面吗?
 楼主| 发表于 2024-10-16 17:09 | 只看该作者
myiccdream 发表于 2024-10-16 16:48
4 ~* A: I3 D6 b$ a. I# s2 P' K静电 的爬电距离 ?
( i1 V0 _, W( L% x/ l4 ~! P爬电距离是强电才用啊
5 ?0 d1 b8 s+ v8 B0 C
    擦汗
    2024-5-14 15:27
    发表于 2024-10-16 17:16 | 只看该作者
    一般像变压器、继电器等下方我一般都是不走关键信号(其他信号我也尽可能不走);我认为这个MIC2026是功率电子开关下方可以走DM、DP(有参考平面的时候)
    说的有道理, 因为变压器,继电器在工作的时候,都有干扰  详情 回复 发表于 2024-10-16 18:40
    发表于 2024-10-16 18:40 | 只看该作者
    wen11902 发表于 2024-10-16 17:16
    0 X4 X; F6 a6 m* u) E一般像变压器、继电器等下方我一般都是不走关键信号(其他信号我也尽可能不走);我认为这个MIC2026是功率 ...
    ! }, U7 o- H3 m5 j说的有道理,
    7 v+ p- `( z7 G( f/ t7 {4 z因为变压器,继电器在工作的时候,都有干扰% e( S9 X9 x5 ^
    发表于 2024-11-24 20:55 | 只看该作者
    只要D+,D-等长,有参考地就行了
    GMT+8, 2025-11-23 11:49 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
