查看: 341|回复: 2
H5228 升降压恒流IC 9V12V24V30V36V48V60V72V-10A大电流芯片
 楼主| 发表于 2024-10-16 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
H5228是一款调光效果好 高精度LED恒流驱动器IC,适用于多种照明应用。以下是对其详细描述和特点的总结:
产品描述
‌调光特性‌:H5228具有好的调光特性,支持宽范围调光比,且无频闪。
‌工作电压‌:支持6.5~75V的宽输入工作电压范围,适用于多种电源环境。
‌恒流效果‌:能够实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整<±1%
‌调光方式‌:通过DIM端口、PWM端口和LD端口进行调光,支持多种调光模式和应用场景。
‌封装形式‌:采用ESOP-16脚位封装,便于集成和应用。
产品特征
‌拓扑结构‌:支持降压、升压、升降压三种拓扑结构,适应不同的电路设计需求。
‌调光模式‌:支持PWM转模拟调光、PWM调光、模拟调光等多种调光模式。
‌调光比‌:支持高达100001的双路混合调光比,满足高精度调光需求。
‌无频闪‌:实现无频闪的调光效果,提升照明质量。
‌高效率‌:转换效率可>95%,降低能耗,提高能效。
‌保护功能‌:支持输入欠压保护和输出过压保护,增强电路的稳定性。
典型应用
‌智能照明‌:适用于智能家居、商业照明等需要高精度调光和高效能的应用场景。
Dali调光‌:支持Dali调光系统,适用于需要数字化控制和管理的照明系统。
0~10V调光‌:支持0~10V调光接口,便于与多种调光系统兼容和集成。
‌摄影灯照明‌:适用于需要高精度调光和稳定光输出的摄影灯等应用场景。
‌补光灯照明‌:适用于需要补光功能的照明设备,如舞台照明、影视照明等。
综上所述,H5228是一款功能好、性能稳定LED恒流驱动器IC,适用于多种高精度调光和高效能的照明应用场景。
( f4 I7 O! Y, r
GMT+8, 2025-11-24 15:30 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
