查看: 1328|回复: 30
音频信号回环短路电路分析
 楼主| 发表于 2024-9-7 17:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面是一个音频信号回环电路,这些电阻容的功能是什么呢?, z8 l# ?1 \, f" c4 z) Y  r
AMP1-Lout+、AMP1-Rout+是接的喇叭输出,AUDIO_AIL2、AUDIO_AIR2是接的主控音频输入
( N% k9 T. U2 W+ J& S* g
& J; L- d" P  ]- Q3 _( s! @7 @
9 ]4 ^2 D0 }+ B
* c& T9 `  D+ d# A1 Q7 ~
- k6 l! T, s+ E0 D3 X/ u. X0 C5 E: K- ]- b
谢谢分享!: 5.0
「不然对不起,你这个武林盟主的称号。」,小弟從來不是什麼高手,外號「沒用的阿吉」。>_<|||  发表于 2024-9-9 09:42
该注意该电路放大后输出信号的质量,是不是狗哥,你好人做到底,帮人家把不够完整的一段给画来啊,不然对不起,你这个武林盟主的称号。  发表于 2024-9-9 08:55
谢谢分享!: 5
原理圖不夠完整,就字義和片段圖面來看,是將音頻功放的放大器輸出接回模擬輸入,也許是為了測試預留的電路。如果是這樣,你該注意什麼?^_^  发表于 2024-9-8 13:30
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 來論壇每事問,比孔子還好學!
发表于 2024-9-16 00:05 | 只看该作者
这个滤波电路不是用来预留调试的,一般在带有语音识别算法、语音唤醒的场景的产品上都可能用到,比如小爱智能音箱、天猫精灵之类的。这个属于模拟回采,回采中效果最好,其次还有数字外部回采和平台内部回采,% J( N2 A2 S9 E( W9 x3 Y. _
各家算法公司(科大讯飞、思必驰...)推荐的滤波电路和这个电路大同小异。
发表于 2024-9-9 18:19 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2024-9-9 18:24 编辑 + J' t; S4 d+ t4 a" _# Z
Csec 发表于 2024-9-9 18:07
5 f" ^$ o' P9 d) v. u附上完整部分的原理图如下:# ?9 e9 p0 h3 e2 n7 w% ~6 ~' p
- }, |; I- ?* j) h7 \9 l- z
1.功放输出部分
3 X+ ~3 U, q$ Q* p* E訊信號回環前需要做什麼處理?
% A4 f4 `) Y+ u
輸入訊號很大,但芯片能接受的輸入訊號很小。回環前需要先做衰減,不衰減的話不是模擬輸入被燒掉,再不然就是輸入訊號造成飽和收到一堆噪聲,所以這電路可能是一個
衰減器Attenuator)。
' ~' P! c/ F2 u6 Y, e+ F, }+ ?
2 r- s' u: K1 M4 S2 w! t" p電路分析
7 j7 E( r1 W6 s, p
  • 電路左右聲道對稱,所以我們只要分析一半就可以。(藍色框框所示
  • 兩個電阻串接,被稱為 L 型衰減器L-pad Attenuator),效果等同於分壓電阻Voltage Devider)。
  • 電路可視為兩個 L 型衰減器L-pad Attenuator)串接。(橘色框框所示
  • RC 並聯構成一個低通濾波器Low Pass Filter),濾除音頻以外的噪聲。
    4 s" G9 w0 Y1 O" b; _, q
# v; d9 x7 H8 c. @3 f概略計算
6 M+ w+ A) w# B  D7 J
  • 兩個 L 型衰減器L-pad Attenuator)串接後的總衰減量約為:: T% I+ V5 Y! E8 U" K
    10KΩ / (10KΩ + 15KΩ) x 10KΩ / (10KΩ + 20KΩ) = 0.1333
    $ V5 N& f0 k* A20log(0.1333) = -17.5dB
  • 10KΩ 和 1nF 構成的低通濾波器Low Pass Filter-3dB 截止頻率Cut-Off Frequency)約為:) e& s, ?$ b4 ^3 C: S
    1 / (2π x 10KΩ x 1nF) = 15.91KHz
    - J7 [" d" ?& Q" H7 q7 o. e
8 V+ I/ b' [+ I仿真驗證
2 A3 I5 o+ g* `$ d' A
野樓梯失敗史LTSpice)仿真結果如附圖。7 E4 i; v' X9 Y( k" }
  • 電路總衰減值約 -19dB
  • -3dB 截止頻率Cut-Off Frequency)點約略在衰減值為 -22dB 的地方,此點頻率約為 16.24KHz
  • 野樓梯失敗史LTSpice)仿真檔如附件。
    ' z" D8 e, E8 b6 z2 A
: n5 z- m/ `* p/ {: a
$ c  L0 v; }) r! F% O- c2 t
; m# n* o; d, H% h0 Q+ z# h5 G
Audio Amplifier LoopBack Circuit.png (104.09 KB, 下载次数: 5)
L-pad Attenuator.jpg (8.04 KB, 下载次数: 3)
Audio Amplifier LoopBack Circuit (LTSpice).jpg (141.3 KB, 下载次数: 8)
Audio Amplifier LoopBack (LTSpice).zip
582 Bytes, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -5
非常感谢版主的回答,又向前走了一小步,积少成多,继续加油  详情 回复 发表于 2024-9-10 22:24
狗哥指导的很细,今天楼下小姐姐,任你选。  发表于 2024-9-10 08:36
发表于 2024-9-9 09:37 | 只看该作者
/ L3 F2 i1 ]+ q* `
, T+ S% z0 z4 L2 h& D( o小弟在培養樓主思考的習慣,伸手要答案很快,但成長有限!9 e5 Z* I0 \$ G3 C
" n/ W+ j% k) I( \
提示:: y9 k; S, q: _/ K! b
  • 音頻放大器的功放輸出要推喇叭,所以訊號會很大。
  • 音頻放大器的模擬輸入,通常不能接受太大的訊號。
  • 所以訊信號回環前需要做什麼處理?這樣應該猜得到這些 RC 是什麼用途了!- \) s6 [0 ?' n& V/ y2 R% a! x; U. j
, f6 {+ @6 W0 u: L5 D
你至少做一下推測,我會給詳細且滿意的答案。* U" F! U! f, u
9 R; c; {+ t, g
% Z4 O$ t4 X7 _1 R8 s
/ y. u' \% g* F) [, k
附上完整部分的原理图如下: 1.功放输出部分 [attachimg]392869[/attachimg] 2.loopback部分 [attachimg]392870[/attachimg] 3.接回主控部分 [attachimg]392871[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-9-9 18:07
我的理解,这些电阻做分压,然后采样回去进行检查,电容是用滤除高频的噪声,不知道对不对  详情 回复 发表于 2024-9-9 18:02
 楼主| 发表于 2024-9-9 18:02 | 只看该作者
超級狗 发表于 2024-9-9 09:37: G2 v; e) Q+ y1 ~% \! d
$ _: z0 I4 D3 h4 O1 Y. [3 e% ^7 O6 _$ u$ W* Y. S* R4 N, W
提示:
0 F$ u* m  f3 j" G
4 o6 Z' w/ y. V
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 進步獎勵!
 楼主| 发表于 2024-9-9 18:07 | 只看该作者
- a0 h" N8 h/ T小弟在培養樓主思考的習慣,伸手要答案很快,但成長有限!
( b0 @% E2 V: L# z8 d
: q0 o) D& C3 ]* I0 X提示:
' ?0 u- s/ P# j. W; @" C& d; m附上完整部分的原理图如下:5 C1 [; ?: F# D+ P
( W9 t' o0 Y. [; {4 }; b; u; m1 Y
1.功放输出部分
" [5 Q$ J/ q. `
7 y+ [) z! _1 L: t$ C' M  L+ J 6 I. T; L7 n! L" i* a2 t5 j. w
! U  Q+ m; w3 q" n7 K3 v* c; ~6 n6 _" u  ^. ~' b& Z
2.loopback部分) \/ R; k5 P( h  R' p
( m1 U5 a8 S) |, G  _; x
. N8 G/ t2 b; P: }1 @% s1 g% T2 s) r  ^, ?
3.接回主控部分
% R! V1 \3 `2 i) h) F' f& Q
+ l  j. @4 W7 q! n
7 G0 S: r) [! g; G3 k
訊信號回環前需要做什麼處理? 輸入訊號很大,但芯片能接受的輸入訊號很小。回環前需要先做衰減,不衰減的話不是模擬輸入被燒掉,再不然就是輸入訊號造成飽和收到一堆噪聲,所以這電路可能是一個衰減器(Attenuator  详情 回复 发表于 2024-9-9 18:19
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 論壇獎勵!
 楼主| 发表于 2024-9-10 22:24 | 只看该作者
超級狗 发表于 2024-9-9 18:19' o9 H0 K$ J9 p9 q
訊信號回環前需要做什麼處理?9 h/ x! i' M% K6 W; n: b
輸入訊號很大,但芯片能接受的輸入訊號很小。回環前需要先做衰減,不衰減 ...
( J& U* {0 Q& z$ `; E非常感谢版主的回答,又向前走了一小步,积少成多,继续加油
" g* }: \. n# R, i% d2 ?
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 加油!
发表于 2024-9-11 00:14 | 只看该作者
含衰减的带通滤波器,用于某个音频频率区间的滤波,主要接在喇叭输出端进行声音回采,用在回声消除方面
谢谢您的解答,又掌握了一个新的知识点  详情 回复 发表于 2024-9-11 22:29
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 增廣見聞!
 楼主| 发表于 2024-9-11 22:29 | 只看该作者
金志峰 发表于 2024-9-11 00:14
: m7 Z, O/ L; M, |* b. l% v* t# |$ c含衰减的带通滤波器,用于某个音频频率区间的滤波,主要接在喇叭输出端进行声音回采,用在回声消除方面
1 h; p& S1 {$ ?: k谢谢您的解答,又掌握了一个新的知识点
8 O+ ]$ G2 c# X; I# q6 e
发表于 2024-9-12 07:32 | 只看该作者
樓主:
  Q% Z1 @! }1 o& h! q* [小弟好奇一問,這個設計只是預留做回環測試,還是真的有實際應用需求。
% ^% C3 G% }8 b$ l' O! `* `, [. e% q2 R- a/ x( m
讓我想起多年前在養雞場工作時,曾經有一個客戶要求要能做通話錄音。在當時 Audio Codec 路徑切換Switch)及混音Mixer)功能不發達的時代,我們是曾經把音頻輸出再拉回輸入的作法。但我們是在進入功放前就回環了,所以不需要衰減電路Attenuator)。
9 ^8 p" k: t& N0 Y
$ g7 r1 P2 |% m) Z% \7 J
7 @4 b' G8 K1 x4 L8 {- {; r
14#
发表于 2024-9-16 10:50 | 只看该作者
这个是RK的DEMO上的吧,回采喇叭输出信号的
谢谢分享!: 5.0
樓主貼出的部分原理圖,有標示主控芯片是 T972,這是 Amlogic 的型號沒錯。^_^  发表于 2024-9-28 19:26
看这个命名方式,90%应该是amlogic的参考图  详情 回复 发表于 2024-9-27 23:41
你可以直接講樓上那個在唬爛!^oo^  发表于 2024-9-19 12:33
谢谢分享!: 5
我們想知道的是目的及用途,純粹是測試預留嗎?^_^  发表于 2024-9-19 12:32
15#
发表于 2024-9-27 23:37 | 只看该作者
: K6 z$ U, ^( o  X* y9 a. _- j# W. W% q. k( T8 K2 d
@超級狗  "你可以直接講樓上那個在唬爛!^oo^ "      ,既然版主认为本人在唬爛,麻烦把我那个回帖删了吧,免得误导你们了
谢谢分享!: 5.0
@超級狗 请问一下版主,我说的那个观点让您感觉到意见相左呢?  详情 回复 发表于 2024-9-29 12:15
谢谢分享!: 5
我只能說喇叭回環電路,做為回音消除或抑制,不算是效果很好的作法(除非供應商 DSP 的演算法很爛,沒得選擇。)。我們想釐清的是問題,不是處理跟我們意見相左的人,雖然處理人會比較快   发表于 2024-9-28 11:08
GMT+8, 2025-11-22 07:10 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
