与碳化硅 (SiC)FET 和硅基FET 相比,氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 可显著降低开关损耗和提高功率密度。这些特性对于数9 \! h x. i3 {% E
字电源转换器等高开关频率应用大有裨益,可帮助减小磁性元件的尺寸。2 Y* x. E7 [5 q8 p, d* V9 ]
电力电子行业的设计人员需要采用新的技术和方法来提高GaN 系统的性能,在利用GaN 技术开发现代电源转换系统
( `/ L& c1 a: I4 l时,C2000™实时微控制器 (mcu) 可帮助应对各种设计挑战。
! Y( H- G: M8 d. fC2000实时MCU 的优点
6 ?- `1 P4 Q& L. m2 `7 z5 GC2000 MCU 等数字控制器具有出色的适用性,适合各种复杂的拓扑和控制算法,例如零电压开关、零电流开关或采用混合磁. B+ g0 ^: f/ u7 J- d' @
滞控制的电感器-电感器-电容器 (LLC) 谐振直流/直流电源。$ [( E8 R. \6 k/ f9 p( K. y
C2000 MCU 可提供以下优势:
/ X2 _6 e5 L: e0 ~+ }" |7 |复杂的时间关键型计算处理。C2000 MCU 拥有高级指令集,可显著减少复杂数学计算所需的周期数。计算时间减少- f h" o& N' ? \) v2 L n' R
后,可以在不增加MCU 工作频率的情况下提高控制环路频率。
5 l$ t8 {( T1 T; C$ F精确控制。C2000 MCU 中的高分辨率脉宽调制器 (PWM) 可提供 150ps的分辨率,而且内置的模拟比较器和可配置逻辑7 j+ \8 |, ]; _9 q+ y
块 (CLB) 有助于安全处理出现的各种错误情况。
% v3 V" Y6 {6 T- `软件和外设可扩展性。随着系统要求的变化,C2000™ 平台支持向上或向下扩展实时MCU 功能,同时保持软件投入,' B* P- n9 ^/ e$ n, z
从而减少软件投入加快产品上市速度。例如, QX320F280025 等低成本C2000™ MCU 可在小型服务器电源中实现实时
" V, K3 K9 ?9 n/ t* l3 f处理和控制;而QX320F28379D 是高频率多相系统中的常用器件。但QX320F28379D 保持了和QX320F280025代码的/ b' q; k) E4 e: c3 h; p; s; D# F" f
兼容性。0 M/ s& `2 j; U: a/ @+ x+ _4 A$ R
使用C2000 MCU 应对GaN 开关挑战
1 G5 O4 y! K: {* X如前所述,实现更高的开关频率可减小开关转换器中磁性元件的尺寸,但同时这会带来许多控制方面的挑战。例如,在图腾柱
8 O) U8 T' L2 v功率因数校正 (Totem-pole PFC) 拓扑中,减小电感器的尺寸不仅会导致零交叉点处的电流尖峰增加,还会增加死区引起的第三( h7 U4 o1 I7 ~0 C; N9 C% ?8 q
象限损耗,这些影响综合起来会增加总谐波失真 (THD) 并降低效率。. v$ a; \8 P, Y. \: ^
为解决上述问题,C2000实时MCU 通过功能丰富的PWM 启用软启动算法,从而消除电流尖峰并改善THD。C2000 MCU 还拥
1 C, [9 j) K) C' V) x有扩展的指令集、浮点运算单元 (FPU) 和三角函数加速器 (TMU),进而显著降低PWM 导通时间等参数的计算时间。计算时间
+ ]4 i- p( b3 m7 A减少还可提高控制环路频率,再结合PWM 的 150ps分辨率,可帮助降低第三象限损耗。
+ `4 J: N3 F0 P/ {" {7 Q使用TI GaN 技术连接C2000 MCU( u' Z( B' J; S- a5 z" R* S
如图1所示,C2000 MCU、数字隔离器件和GaN FET 都是器件连接中必不可少的一部分。
8 k& m8 x x Y1图 1:连接C2000 MCU、数字隔离器和600V GaN FET
1 [" X2 \7 o* R, y# x6 z增强型数字隔离器可帮助抑制瞬态噪声并保护C2000 MCU。C2000 MCU 无需外部逻辑器件,利用其高分辨率 PWM、可配置( s" p4 J% ~- M. F# j' m, J( Y. W
逻辑块和增强型捕捉模块实现GaN FET 的安全性、温度和错误报告等所有功能,从而提供精确的控制输出。600V GaN FET 中 Z: t I) ?- ]8 _) V' f ^4 o; ?
的集成驱动器可减少由感应振铃导致的系统设计问题。综合使用这些器件便无需增加额外的外部元件,因而可降低总体成本。$ l: F, d( X; s% x
结束语4 `( f) X# p9 v) O$ ^5 e
TI C2000实时MCU 和GaN FET 协调工作,可为现代数字电源系统提供灵活而简单的解决方案,同时也提供了先进的功能来实 _& D" t2 m: Q; c" ^/ _
现高功率密度且高效的数字电源系统。我们的参考设计都经过全面测试并附有完善的文档说明,可帮助加速高效且高功率密度0 w5 m% l" B( ] Z% l/ Y
的数字电源系统的开发进程。
6 a6 I6 @. j) j: G, D* Q其他资源
6 r- | X" Z ?/ Z6 G2 ?( h阅读白皮书《结合使用TI GaN FET和 C2000实时MCU实现高效的高功率密度数字电源系统》
8 `' e1 p; q# E% E& R& x阅读技术文章《具有集成式驱动器和自我保护功能的GaN FET如何实现下一代工业电源设计》
0 X, }; ~6 b* _2 x查看参考设计《采用C2000 MCU的双向高功率密度GaN CCM图腾柱PFC》。
% p- i/ M( y4 S X) I9 s0 L阅读应用报告《GaN是否具有体二极管 – 了解GaN的第三象限操作》。
; f: l: T5 g8 S% O7 m" v观看TI培训视频“C2000可配置逻辑块 (CLB) 介绍”,详细了解可配置逻辑块的功能。
$ H- h2 q3 \- @2 e. s |
