查看: 950|回复: 8
LED电源布板注意事项
发表于 2012-9-4 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# r3 \% W  i) k1.电源的输入级间间距大于2.5mm3 [- G- i  p& ~4 N
2.高压的初次级爬电距离为6.6mm,空气间隙距离大于4.5mm
% N# ?6 K" Z6 |1 d3.交流和直流线间距离大于2.5mm
3 \) d; m( B9 b5 w4 @4.开槽要大于1.2mm才有效,否则等同于无4 j" J& W& I' p# \$ _, A
5.要保证环路尽可能的小
1 x  O( E% Z. ]7 H1 X( D  c6.电容要靠近电源端,电感要远离/ @& q! F* }5 ]4 d
7.地铜要完整,保证连通性,根据电流大小设定
发表于 2012-9-4 09:43 | 只看该作者
LED电源一般多少W啊  第4条不是很明白
学习了
 楼主| 发表于 2012-9-4 11:12 | 只看该作者
Aubrey 发表于 2012-9-4 09:43
( M& h7 c0 `* b( B6 R9 |9 M( L4 ZLED电源一般多少W啊  第4条不是很明白
% v, [3 J# w2 A- Y( ]* c都是这样的,跟W数无关,有些PCB限制于尺寸,开槽可以当作是增加爬电距离
    奋斗
    2021-10-18 15:47
    发表于 2012-9-4 11:13 | 只看该作者
    安全间距?
     楼主| 发表于 2012-9-4 11:27 | 只看该作者
    电子开发爱好 发表于 2012-9-4 11:13 1 g- @6 O  X& z1 J! E
    安全间距?
    ' _* b% ?3 ~2 m# Y
    是的,可以这么说
    2021-3-1 15:52
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-10-9 08:19 | 只看该作者
    受教了,楼主能分享一些作品吗!
    发表于 2012-10-13 21:42 | 只看该作者
    开关电源的安规要求
    奋斗
    2022-11-26 15:28
    发表于 2012-10-13 22:25 | 只看该作者
    很好的经验,学习了!
    GMT+8, 2025-11-29 00:34 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
