查看: 440|回复: 4
水箱缺水报警装置如何集成的?
    2025-11-21 15:03
  • 签到天数: 245 天
    [LV.8]以坛为家I
     楼主| 发表于 2024-7-11 14:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我们的生产生活中经常遇到的一类问题是——如何自动检测到仪器设备的水箱中是否有水,并且能够及时提醒我们加水,或者准确知道水位是否到达一定高度?8 L1 Z  i  X6 J& \! x( \: V
    其实,针对这种情况,我们只需要集成一个水箱缺水报警!- J. {" g" u  x* f+ s
    3 y) y3 r& ~+ o' h5 g3 s" \探针接触到容器内的水或者液体,ICMAN液位检测芯片就可立马检测到,指示灯亮,起到缺水报警作用!$ n" R$ _+ g" V8 k8 A
    ( y0 K# V1 ^% n1 A+ y
    ) N2 t+ c) N2 J8 Y6 `7 c9 _0 I
    ! e2 A0 N9 F' S/ J& n
    ! o) [$ w2 Q4 I, W3 @- p4 S# H
    ICMAN液位检测缺水报警方案:# Z! u: k: J. g
    ICMAN探针式液位水位检测方案使用厦门晶尊微电子(ICman)液位检测芯片SC01、液位检测芯片SC01B和液位检测模组WS003B实现液位水位缺水提醒保护!
    $ n4 ]4 {1 J6 \8 a9 k6 g3 d 4 z2 u6 I, d4 O' g
    技术指标:
    4 }' m. R7 g  i* E3 y; W& b# }+ c6 p* u
    ESD接触式8KV 空间放电15KV,EFT为4KV,CS为动态 10V。
    ; [6 H- W0 N6 K& n! {  P4 V  y/ x' I) T3 Y
    8 ]5 b0 U$ I$ T' r4 q2 I& }
    特点:. C: M: Z  s$ @7 M: c
    • 无机械运动部件,无机械磨损,稳定性和可靠性高 ;
    • 芯片采用小封装,体积小、重量轻, 安装方便,集成后外观更具有科技感;
    • 液位检测精度高达1mm,液体里面有杂质、污垢、沉淀物等不会影响检测结果7 I" f4 i6 R1 d+ I8 h
    " z( E/ |6 b8 @  L
    ) ?/ b# j9 A7 i; N* d5 o这种探针式水位液位检测方案具有高灵敏度、准确性、适用性的特点!能检测准确快速地检测到容器内的液体和液位!
    2 ]. j1 I! w$ q1 \: a9 ?3 s$ X' l可以应用在多种行业,例如工业设备中的液位检测工业过程控制、锅炉水位监控、化工储罐、水处理系统、家用电器等场合!+ Q3 x, T2 C% l3 e, Z  L8 B' j
    % v" _) l  B3 Y* t
    & m/ o3 O2 w' e8 r5 T; p8 ]: S
    难过
    2025-11-21 15:00
  • 签到天数: 288 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2024-7-11 14:24 | 只看该作者
    怎么做任务啊
    每天来EDA365看看,看看超级狗版主,茅台版主,任务就做完了啊  发表于 2024-7-12 08:42
    发表于 2024-7-15 10:57 | 只看该作者
    检测的原理很多,1.可采用压力传感器监测液位压力,2.可采用浸水传感器等均可实现
    2025-11-21 15:03
  • 签到天数: 245 天
    [LV.8]以坛为家I
     楼主| 发表于 2024-8-14 13:50 | 只看该作者
    具体可以根据结构选择接触式液位检测和非接触式液位检测
    GMT+8, 2025-11-23 12:53 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
