查看: 990|回复: 8
PADS铺铜的问题
发表于 2012-8-30 16:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads铺铜的时候出现这个对话框是什么原因?
发表于 2012-8-30 17:14 | 只看该作者
线宽太大,改小一点
6 }) X' Y6 |/ Z4 L- M用W命令
发表于 2012-8-30 17:15 | 只看该作者
右键  width  也可以
 楼主| 发表于 2012-8-30 17:25 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2012-8-30 17:15
  L& u3 z" c' ?$ e1 r右键  width  也可以
& R7 c9 ?  g: y' ~8 ]4 S我在铺铜的时候才出现这个对话框,铺铜我已经用到4mil的线了,其他的层都能正常铺铜,只有TOP层出错。
发表于 2012-8-30 17:26 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2012-8-30 17:14 ! S: Z* e# x" j# r+ ?
线宽太大,改小一点
; H) B4 J8 W& F! B3 s. P用W命令
* V  U. S3 Y; F0 p# h
哇塞,大叔你好颓废的头
发表于 2012-8-30 17:30 | 只看该作者
& ~0 a$ E! r! @
改小一点
发表于 2012-8-30 20:19 | 只看该作者
我表示可乐是多大啊?能叫大叔么
 楼主| 发表于 2012-9-14 18:18 | 只看该作者
有一个解决方案是 ,将PCB文件导出ASC,然后用记事本打开,将里面的中文字删掉。但是这个方法不是都是适用的  。我试过几种这种情况,有些可以了,有些里面是没有中文字的。
1 H5 \5 M- Q+ y& a* y  期待高手指点!
发表于 2012-9-14 18:43 | 只看该作者
顶
GMT+8, 2025-11-28 20:30 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
