查看: 615|回复: 7
判断焊盘连接是否是shape或cline,有问题?
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-5-13 11:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如下代码,我先用axlDBGetConnect获取了焊盘连接list,然后对list循环判断是否为shape或cline。
    现在是shape是能判断出来,但是走线cline无法判断,是因为对象cline不对吗?
    我用axlMsgPut123 111追踪程序,发现判断cline没有执行过。板子上确实有连走线的。
    求大佬解惑!
    foreach(one0603pin one0603pins
                    all0603pincon = axlDBGetConnect(one0603pin t)
                    foreach(one0603pincon all0603pincon
                      if(one0603pincon->objType == "shape";判断获取的对象中是否有shape
                        then
                          ++shapewh
                          axlMsgPut("123")
                        );end if
                      if(one0603pincon->objType == "cline";判断获取的对象中是否有cline
                        then
                          ++clinewh
                          axlMsgPut("111")
                        );end if
                    );end foreach
                );end foreach
    "cline" 改 "path"  发表于 2024-5-13 14:47
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-5-13 14:53 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-5-13 15:20 | 只看该作者
    aarom 发表于 2024-5-13 14:53
    請看說明. (你還知道用t.)
    谢谢
    学到了  学到了
    刚刚也找到另一个判断方法,isEtch
    isEtch, 並不是, 包括東西太多.(含SHAPE).  发表于 2024-5-13 17:16
    郁闷
    2024-7-25 15:18
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-5-13 19:59 | 只看该作者
    第二个循环里可以用when只在条件为 t 执行代码
    w_w
    可以可以,又学到了  详情 回复 发表于 2024-5-14 10:32
    cond 會更好.  发表于 2024-5-14 08:24
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-5-14 10:32 | 只看该作者
    可以可以,又学到了
    GMT+8, 2025-11-23 15:15 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
